habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen leckt meine vordere Feder und verliert fluessigkeit.
Woran kann das liegen und wie bekomme ich das wieder in Ordnung?
Das Motorrad ist eine 72er Honda CB 500
Tausend Dank schon mal
Gruss Max
Vodere Feder leckt
- BillyMahonie
- Motorrad:: Honda CB 750C 1983 - Honda CB 500 Four 1972
- vanHans
- Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: Vodere Feder leckt
Meinst du die Gabel? Da ist es in der Regel der Simmerring. Ist keine große Operation und die Simmerringe kosten nur ein paar Euro
Hansi
Hansi
- BillyMahonie
Hallo Hansi,
danke dir fuer die schnelle Info. Klingt total logisch. Im Endeffekt heisst das, Gabel ausbauen, aufmachen und den Ring austauschen oder? Wie sieht das mit der Fluessigkeit aus? Die wird vermutlich dann auch neu aufgefuellt, wenn die Gabel offen ist und dann wird das ganze erst wieder zusammengebaut oder?
Besten Dank
Max
Besten Dank
Max
- vanHans
Die Flüssigkeit ist das Gabelöl und muss natürlich bei der Aktion gewechselt werden
- BillyMahonie
Hallo Hansi,
ich komme urspruenglich aus der Naehe von Muenchen, lebe aber seit einem Jahr in Brooklyn, NY.
VG Max
VG Max
- mrrowin
Stell doch mal dein Bike vor. Dein vertikales Nummernschild sieht interessant aus^^
- vanHans
Jau, das ist zu weit weg, sonst hätte ich gesagt: komm mal rum damit
Eine weitere Möglichkeit ist Schmutz am Simmering.
Hast Du alte Negativstreifen ? Oder die Folie von nem Schnellhefter ?
Eine gaaaanz dünne Fühlerleere geht auch.
Den Streifen vorsichtig schräg einschieben und dann innerhalb von zwei drei Umdrehungen um das Rohr wieder herausziehen.
Das hat schon viele Gabeln wieder Dicht gemacht.
Hast "Du" Macken im Tauchrohr ?
Gruss Börnie
Gruss Börnie
- Revace
- Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Kannst du das mal naeher erklaeren? Nur unter die Staubschutzkappe schieben oder bis unter die Simmerringe? Stelle ich mir recht schwer vor, die sitzen sehr stramm. Dabei den Dreck heraushebeln?
Obwohl ich meine Ringe erst vor einem Jahr gewechselt habe, leckt meine Gabel im Sommer, wenn es heiss ist etwas, ist das normal? Das Oel ist wohl duennfluessiger dann
Oder liegt es an den billig SimmerRingen fuer 5Eur von Polo
Yamaha wollte fuer Ringe+Kappen 65Eur haben
Ohne Einbau versteht sich, aber ich lasse eh niemand anders an mein Bike ran
An den Threadsteller: Es Gibt im Internet viele Beschreibungen wie man das selber macht, mit einer Grundaustattung an Werkzeug sollte da kein grosses Problem darstellen die zu wechseln.
