Plexiglas aufpolieren ??
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
Salut,
hat jemand schon mal stumpfes Plexiglas aufpoliert ??
Hab das hier im Netz gefunden :
Hat jemand einen besseren Vorschlag ?
Es geht um ein Windschild.
Sonnige Grüße aus dem Saarland,
Simon
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Plexiglas aufpolieren ??
Beitrag von swol »
Es gibt für Auto Scheinwerfer Poliersets damit geht das.
Falls du eine Poliermaschine für Autolack hast geht das auch ,unser Lackierer hat sowas schonmal gemacht.Mit 2000 vorgeschliffen dann mit
Politur wieder zu Glanz verholfen.
Falls da größere Kratzer sind mit " groberem" Schmirgel etwa 1000 anfangen.
_________________________
Gruß Stephan
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
PatPixel
Motorrad:: KZ550B
Beitrag von PatPixel »
Geht mit einer Excentermaschine sehr einfach. Musst nur auf die Temperatur achten.
Mit der Hand mit viel Geduld. Pass nur mit dem Druck auf, sonst hast du danach 2 Scheiben.
Je nach Kratzer halt verschiedene Polituren, bzw davor Nassschleifen mit Sandpapier.
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Kaffeepause hat geschrieben: 25. Apr 2018 ...schau mal hier nach:
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/ ... te-bringts
Ich denke ich wird mir mal das Zeug bestellen...., vielen Dank für den Tipp !
...aber jetzt ersma ne "Kaffeepause".... .daumen-h1:
Gruß Simon
PatPixel
Motorrad:: KZ550B
Sowas gibts übrigens auch im Baumarkt, kann man sich die Versandkosten sparen ;)
https://www.bauhaus.info/autopolitur-au ... p/12513777
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Hey Danke !
Taugt die was , haste schon mal verwendet ?
Zuletzt geändert von f104wart am 25. Apr 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorherigen Beitrags gelöscht.
PatPixel
Motorrad:: KZ550B
Poliere damit grobe Kratzer raus. Poliere dann mit einer Autopolitur nach, wenn es feiner werden soll. Milchig wurde da aber bisher nichts.
Ventusa
Motorrad:: K100 rt
Beitrag von Ventusa »
Ich mache solche Sachen öfter,Segelflugzeughauben und neuerdings auch Scheinwerfer von Autos
Wie ich sehe kommst du auch aus dem Saarland, wenn du vorbeikommst kann ich es dir zeigen.
Gruss Volker
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Hi Volker,
Danke für das Angebot !
Komme ich bei Gelegenheit gerne drauf zurück.
Gruß Simon
Zuletzt geändert von f104wart am 1. Mai 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
