Salut,
hat jemand schon mal stumpfes Plexiglas aufpoliert ??
Hab das hier im Netz gefunden :
Hat jemand einen besseren Vorschlag ?
Es geht um ein Windschild.
Sonnige Grüße aus dem Saarland,
Simon
Plexiglas aufpolieren ??
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Re: Plexiglas aufpolieren ??
Es gibt für Auto Scheinwerfer Poliersets damit geht das.
Falls du eine Poliermaschine für Autolack hast geht das auch ,unser Lackierer hat sowas schonmal gemacht.Mit 2000 vorgeschliffen dann mit
Politur wieder zu Glanz verholfen.
Falls da größere Kratzer sind mit " groberem" Schmirgel etwa 1000 anfangen.
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Geht mit einer Excentermaschine sehr einfach. Musst nur auf die Temperatur achten.
Mit der Hand mit viel Geduld. Pass nur mit dem Druck auf, sonst hast du danach 2 Scheiben.
Je nach Kratzer halt verschiedene Polituren, bzw davor Nassschleifen mit Sandpapier.
- chequered
- Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Ich denke ich wird mir mal das Zeug bestellen...., vielen Dank für den Tipp !Kaffeepause hat geschrieben: 25. Apr 2018 ...schau mal hier nach:
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/ ... te-bringts
...aber jetzt ersma ne "Kaffeepause"....
Gruß Simon
Sowas gibts übrigens auch im Baumarkt, kann man sich die Versandkosten sparen ;)
https://www.bauhaus.info/autopolitur-au ... p/12513777
- chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Hey Danke !
Taugt die was , haste schon mal verwendet ?
Zuletzt geändert von f104wart am 25. Apr 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorherigen Beitrags gelöscht.
Poliere damit grobe Kratzer raus. Poliere dann mit einer Autopolitur nach, wenn es feiner werden soll. Milchig wurde da aber bisher nichts.
Ich mache solche Sachen öfter,Segelflugzeughauben und neuerdings auch Scheinwerfer von Autos
Wie ich sehe kommst du auch aus dem Saarland, wenn du vorbeikommst kann ich es dir zeigen.
Gruss Volker
Gruss Volker
- chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Hi Volker,
Danke für das Angebot !
Komme ich bei Gelegenheit gerne drauf zurück.
Gruß Simon
Gruß Simon
Zuletzt geändert von f104wart am 1. Mai 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
