Was soll ich sagen? Heute war es soweit: Letzte Elektrik-Kämpfe, ein Kurzschluss, Überbrückung des Engine-off-Schalters und dann rauf auf den Kickstarter. Und nach einigen Versuchen rührte sich was, erst auf einem Zylinder, dann der zweite dazu. Und dann lief es rund und sauber, Choke raus, Standgas etwas höher gedreht, kein Problem. Schöner Sound mit den neuen Tüten, nicht zu laut, aber schön dumpf. Nach 20 Jahren Dornröschenschlaf wieder wach!
Der weitere Plan wird überschaubar:
- Kurzschluss im Lenkerschalter beseitigen (wahrscheinlich bei der Montage ein Kabel eingeklemmt)
- Batterie laden
- neue Sicherung besorgen (hrmpf!)
- alle Funktionen prüfen nach Lampenschließung und mit voller Batterie
- Tacho und Drehzahlmesser kalibrieren (Mit Radumfang messen usw., schließlich ein modernes Hgh-Tech-Teil)
- rote Nummer holen
- Luft auf die Reifen
-TÜV!
Und danach die Kür mit dem Ersetzen des hinteren Schutzbleches und Sitzbank in dunkelbraun machen lassen. Hier und da noch Verschleißteile ersetzen. Vielleicht noch Lenkerendenspiegel... Wirklich fertich wird das wohl nie, aber fahrbereit schon bald.
Fröhliche Grüße mit "geschafft - Feierabendbier!",
Carsten
Yamaha» XS650 Wiedererweckung
- Jupp100
Re: Yamaha» XS650 Wiedererweckung
Moin Carsten,
Glückwunsch, sicher ein
erhebendes Gefühl nach
so langer Zeit die 2 Zylinder
wieder bollern zu hören!
- Castronom
- Motorrad:: Yamaha XS650 (1983)
Ducati Monster 696 (2011)
Hallo Stefan,
ja, ist schon ein gutes Gefühl. Die ganze Zeit baut man da so herum, poliert und tut, und denkt sich: hoffentlich springt die Karre am Ende auch wieder an. Mit den ersten Zündungen ist nun endlich klar, dass es wird.
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
- Castronom
ich will denn tatsächlich mal Vollzug melden:
Abgesehen davon, dass irgendein angeschiggerter Beamter aus meiner Yamaha eine Suzuki gemacht hat (schon im Brief!!), meine Frau ein F an den Anfang Ihres Namens bekommen hat und ich mich an keine HU in 2016 erinnern Kann (letzte war 1999) ist das sehr erfreulich. Hab ich halt bei der Anmeldestelle ein bisschen was zu erklären.
Und so sieht sie jetzt aus (mit kurzem Blech hinten!):
Fehlt eben nur noch die Anmeldung - nächste Woche!
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
- Jupp100
Glückwunsch!
Sieht mit dem Fender viel besser aus.
Und mit dem Hersteller Suzuki wurde
die XS quasi geadelt.
- XSaver
- Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Sehr schön geworden
Viel Spaß damit back on the road!
Micha
P.S.
P.S.
Ähm...NEIN!Und mit dem Hersteller Suzuki wurde
- Dan
- Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4 - Wohnort: 24641 Sievershütten
Finde auch, dass sie sehr gelungen ist. Viel Spass damit !
Und dazu:
"Und mit dem Hersteller Suzuki wurde
Ja Neee ... is klaaar !!!
Und dazu:
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Dan
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Deutsche Sprache - schwere Sprache! Grammatikalisch und Sachlich richtig muß heißen:
Mit der XS würde der Hersteller Suzuki geadelt!
Grüße Volker
Grüße Volker
- Dan
- Motorrad:: XS 650
Nene Volker,
Da in dem DEKRA-Gutachten Suzuki als Hersteller eingetragen wurde, ist 'wurde' rein gramatikalisch schon richtig ...
Dan
Dan
- Motorrad:: Ja.
Bis auf die mumifizierten Krümmer ein sehr sehr schönen Motorrad.
GRATULATION!
Wer ist dieser Suzuki?
GRATULATION!
