Bei Motoscope Pro leuchtet immer FernlichtLED
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: Bei Motoscope Pro leuchtet immer FernlichtLED
Beitrag von Dope »
SebastianM hat geschrieben: 22. Dez 2017 Ein gequetschtes Massekabel bringt aber keine LED zum leuchten :)
Stimmt. Ich habe jetzt mal geschaut und bin dem Fehler noch nicht auf die Spur gekommen.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Das Fernlicht ist über die Breakoutbox angeschlossen mot verwirrt der Umweg über das Bussystem.
http://www.kc-engineering.de/aid-2131-M ... br-br.html
Wenn ichbei der Breakoutbox alles abhänge ausser masse 12v und bus (orange) leuchtet die kontrolleuchte immer noch. Erst wenn ich das orange Buskabel abhänge löscht die Led. Der Tacho selbst hat Masse.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Hier ist noch der Anschlussplan zu sehen ( ist nicht mein Link und nicht mein Motorrad)
http://www.adick.at/2014/12/29/motoscop ... -xjr-1300/
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
*push*
Hmm keiner noch ne Idee?
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hi dope,
So eine Ferndiagnose ist immer schwer, wenn der betroffene User mit der Materie gerenell auf Kriegsfuß steht (nicht falsch verstehen).
Hast du denn schon etwas an der breakout Box angeschlossen außer dem Bus zum tacho?
Und bist sicher, dass tacho und breakout Box kompatibel sind? Laut motogadget Website gibt es da ein paar Sachen zu beachten...
Mfg Basti
Ps: wenn ich das richtig lese hat dein tacho nur Masse und Bus? Das kann nicht klappen. Das Ding braucht 12v!!!
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Danke Basti für die Antwort.
Ja Tacho und Breakoutbox sind 100% kompatibel.
Die waren in einem Set und sind beide von Motoscope und in der Betriebsanleitung sind auch genau diese 2 Teile beschrieben.
Klar habe ich an der Breakoutbox alles aneschlossen.
Blinker Links
Blinker Rechts
Öldruck
Neutralganganzeige
Der Tacho hat natürlich auch 12v umd Masse Anschluss
Der Tacho und die anderen Kontroll und Warnleuchten funktionieren auch sonst Wunderbar
SebastianM
Motorrad:: ..
Ich würde jetzt nochmal komplett "zurück auf Los" gehen, Tacho und Breakout Box ausbauen und aufn Schreibtisch legen. Dort dann mit einem 12V Netzteil / einer Batterie zunächst die beiden Teile mit +12v, Masse und BUS verkabeln. Jetzt dürfte eigentlich noch nix leuchten.
Danach kannst du dann sukzsessive alle anderen Eingänge der BreakoutBox beschalten.
Ansonsten fällt mir auch nix mehr ein.
Der nächste Schritt wäre evtl noch mit einem Oszi auf den Bus zu schauen... irgendwoher bekommt der Tacho ja das Signal, die Kontrollleuchte anzusteuern.
mfg
