Rücklicht mit Rückstrahler?
Re: Rücklicht mit Rückstrahler?
und wenn du den Rückstrahler direkt unter das Rücklicht montierst, praktisch als Einheit?
Etwas Spiegelband und festpappen, auf dich wirken lassen ... danach ordentlich machen oder weiter grübeln.
bomba291
Motorrad:: Triumph Legend 900 CR (Cafe-Roadster) Cagiva Navigator 01
Beitrag von bomba291 »
Hallo!
Guck mal da: https://www.enduroklassiker.at/de/suche ... it_search=
Die meisten Leuchten haben den integrierten Rückstrahler. Vielleicht ist da was dabei!
Ciao Christoph
ich bin da ganz bei Hux: Das Lucas muß bleiben, vielleicht machst Du noch einen Versuch mit einem runden Rückstrahler, am Besten unter dem Rücklicht. Ich habe meinen (rechteckigen) an der Big dort, leicht nach links versetzt, platziert. Wurde schon mehrmals mit 'Rückstrahler? Ach da!' kommentiert, aber nie moniert.
schlesier
Honda: CY50 CB50 CB100
CB200 CX500E
Moto Guzzi V50[LA GUZZELLA]
Moto Guzzi 850T4
Beitrag von schlesier »
Google mal nach "HONDA Monkey Rücklicht", sind klein und mit integriertem Rückstrahler.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Das dir die Oberhalb des KZ Lösung nicht gefällt kann ich mir gut denken, das liegt aber nicht am Platz sondern am Reflektor, durch seine schrägen ecken wirkt er Oberhalb einfach unharmonich...
...ich würde mir einen Eckigen suchen der ungefähr die Breite deines Rücklichthalters hat, eine Blechlasche biegen (oder etwas aus Vollmaterial, dann wirkt es eher als ein Teil) um den Reflektor etwas Senkrechter, so im ca winkel des Rücklichts, montieren zu können und in den freien Raum damit...
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
ich bin bei beiden Punkten ganz bei Troubadix. Die abgerundeten Ecken des Rückstrahlers gefallen mir persönlich auch nicht, auch nicht unterhalb des Kennzeichens, aber das liegt vielleicht auch daran, das sich das Auge bei alten Motorrädern an eckige bzw. runde Rückstrahler gewöhnt hat. Ist natürlich auch immer der persönliche Geschmack. Nur mal so zur Probe, halte doch mal das Kennzeichen direkt unter das Rücklich mit dem Rückstrahler unterhalb des Kennzeichens montiert. Im Übrigen wollte ich mir auch immer einen schmaleren Rückstrahler montieren, ist in den letzten Jahren nie passiert. :wink:
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
@ alle - danke soweit für den Input - ein ganz schmaler, langer Rückstahler zwischen Rücklicht und schutzblech wäre die andere Option, paßt aber nicht zu meinem Oldstylegeschmackv :wink: Stichwort DAX hat mich dieses Bild https://i.pinimg.com/originals/fc/24/6b ... 68e562.jpg auf die Idee gebracht, einen runden Rückstrahler einfach auf die Sitzbank zu kleben.
Aber erst mal schaun, ob die Schwarmintelligenz des Forums nicht doch noch ein passendes Rücklicht ausgräbt.
Von Lucas gibts das 679 Rücklicht - ist das da oben ein Rückstrahler, was meinen die Brit-experten :wink: ?
https://www.ebay.de/itm/Lucas-orig-Ruck ... SwZqZaAaLh
das hier sieht ganz interessant aus, laut angaben des Verkäufers mit Rückstrahlerfunktion - muss ich mal fragen, ob das dingens auch E zeichen hat
https://www.ebay.de/itm/Tempo-BSA-Moped ... 1438.l2649
Und noch ein Rücklicht von der CB 400 F - das scheint für ein altes honda rücklicht sehr klein zu sein
https://i.ebayimg.com/images/g/QJcAAOS ... s-l500.jpg
sauve qui peut
Hallo Scrambler,
das Lucas 679 hat dort einen Rückstrahler. Leider aber keinerlei Kennzeichnung, nicht einmal die alte Wellenlinie. Das dürfte auch für die 'Tempo'-Variante gelten. Auch das Original Deines Lucas-Rücklichts hatte keine Kennzeichnung, die gibt es erst auf den Repliken.
Schweres Thema. Ich habe übrigens mal von der Veterama einen länglichen Rückstrahler ähnlich Deiner Version mitgebracht. Sowas hier:
https://www.louis.de/artikel/rueckstrah ... 49e7997db2
Der schaut mir recht hübsch aus und kommt nach Koti-Umbau ans Heck der Big.
so in etwa, auch wenn meine künstlerische Ader gerade etwas schwächelt.
Versuche das vorhandene mal in den Spalt zwischen Sitzbank und Fender zu machen...
