Neben dem fränkischen "passt scho" fände ich das südwestdeutsche " ned g'schimpft, ischt g'lobt genug!" auch mal ne Smily Umsetzung wert...;-)
Heri
Ich hab gute Laune weil...
- onkelheri
DHL only!
DHL only!
- Dan
- Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4 - Wohnort: 24641 Sievershütten
Da ist der Alten vor Schreck wohl gleich der Scheinwerfereinsatz aus dem Gehäuse geflogen, wa ?Moppedmessi hat geschrieben:Urlaubsmitbringsel!
Unterwegs eingesammelt.
Sie ist schon "gecleant".
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Dan
- Motorrad:: Ja.
Die "Alte" ist das jüngste Pferd im Stall. [emoji4]
Onlinegrumbern
Das neue Gelump taugt halt nix. Fällt einfach auseinander
- Motorrad:: Ja.
Stimmt, in den 80er ging es mit der Qualität stark bergab. [emoji4]
- onkelheri
...weil diese Nacht gegen 3:ooh eine "Standuhr" wieder losrannte ...
YAMAHA XJ Maxim, 600(?) ... Standzeit etwa 15Jahre ... : 11h "Not OP" Kerzen raus & Öl in die Zylinder, Öl aufgefüllt ... derweil die Vergaser heraus ... alles gereinigt und durchgespült und gepustet, im letzten Gang den Motor am Hinterrad durchgedreht war freigängig. Dann mit Anlasser durchgedreht & Kompression gemessen - alles gute +11 Werte. Den aufbereiteten, werkbanksynchronisierten, Vergaser montiert, Sprit auf ...knopfdruck :läuft ... mehr kann man nicht verlangen.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- Stick
- Moderator
- Motorrad:: Thruxton 1200R // GS 550D // Zündapp CS50 // Hercules MK3X
Es genau in einem Monat zur Burg nach Blankenheim geht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- AsphaltDarling
- Motorrad:: Tiger 955i / Triumph Speed Twin 1200 ULTRA KRASS UMBAU
DILDO!Stick hat geschrieben: 12. Jun 2018 Es genau in einem Monat zur Burg nach Blankenheim geht.![]()
Gruß Dirk
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
hab spontan die XJR zum Caferacer umgebaut...
Plan A war erst mal den Rahmen hinten abflexen und dann schauen welche Probleme auf mich zu kommen.. Plan B war dann das Bäbberle.. in meinen Augen gelungen und perfekt...
- AsphaltDarling
Verrückt!
