Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Re: Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
...das sollte kein Angriff auf deinen Ausbau sein, den finde ich Klasse . Es war nur eine Frage.
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Hi Kaffeepause
Und meine Antwort sollte Dich nicht ärgern oder persönlich angreifen. Aber ich wollte keine Kompromisse zwischen wohnen und laden, sondern massive, dauerhafte und eigenstabile Einbauten und eben nicht ein „Umbauen vor der Nutzung“. Einzige Ausnahme: Das zweite Bett entsteht aus der Sitzgruppe.
Das ist das Konzept… und wie gesagt… es geht natürlich auch anders.
Gruß YICS
Gruß YICS
- YICS
Vielleicht doch so....
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo Roman
Würde natürlich prima zu den lackierungen deiner mopets passen.
grüsse zippi
grüsse zippi
- YICS
Soooo... alle Rückwände und Abdeckungen sind drin. In der Wohnkabine fehlt nur noch die Heizung. Erst wenn die da ist, kann ich den passenden Schrank bauen. Offen ist unten links noch ein Durchgang zum Sitzkasten, wegen der Durchführung der Kabel und Schläuche warte ich da noch ab. Auf der anderen Seite ist zwischen Heizung und Wasserkasten offen geblieben bis ich auch hier weiß was alles installiert werden muss.
Ah... die Türe vom Kleiderschrank nebem Hochbett fehlt noch. Sie ist da, aber ich habe die falschen Schaniere da... Grummel....
Kanäle, Panzerrohre, Schalter und Steckdosen für 230V sind jetzt alle drin. Bei 12V fehlen noch der Einbau der bereits vorhandenen Steckdosen und ich muss noch zwei 12V Lampen kaufen. Beide ohne integrierten Schalter. Einen für den Laderaum, eine für die Wohnkabine. Dann kann ich bald 230V und 12V verkabeln...
Die weiße Rückwand an der Küche ist auch drin. Am Herd kommt aber wegen des Feuers noch Blech drüber...
Et jeht voran...
Als nächstes mache ich mich ans Wasser...
YICS
Et jeht voran...
YICS
- YICS
An manchen Tagen läuft es nicht so richtig rund....
Waren es bisher gefühlt und optisch immer riesen Schritte beim Innenausbau habe ich heute Abend gerade einmal 6 Schubladen und Türverriegelungen an der Küche geschafft...
Deprimierend... aber wohl wahr. Ab jetzt geht das gefrickel los.
YICS
YICS
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Ja das kenne ich. Lass Dich nicht entmutigen. Das ist schon echt toll und luxuriös was Du das so ausbaldowerst und umsetzt. Am Ende ist es geil und nur das zählt!
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Servus, hast du denn die Möglichkeit den Anhänger am Ende des Umbaus zu wiegen? Oder weißt du in etwa was da gewichtstechnisch on Top kommt?
- YICS
Hallo Johannes
Ja, der geht dann auf die geeichte Waage. Wegen des veränderten Leergewichts.
Der Einbau ist gewichtsbezogen aber egal. Denn das ist ein 2,7t Fahrgestell mit zwei 1350kg Achsen. Es geht eher darum durch den Einbau vorne keine zu hohe Sützlast zu bekommen. Aber das ist beim Zweiachser nicht gaaaanz so kritisch wie beim Einachser.
Renner : 100 - 140 Kg. Die dicke Tourenmaschine 240 kg. Best Case 480 Kg Zuladung, Worst Case 800 Kg. Da bleiben 1900 Kg für Einbauten und Trailer....
Sollte passen...
YICS
Sollte passen...
YICS
- YICS
Ich habe nochmal zwei Hilfträger gefunden die ausgetauscht werden sollten. Ich habe jetzt durch das austrennen eines Trägers auch den Grund für die Korrosionsschäden ermittelt: die obere I-Naht (oben
Mist. Aber die neuen Träger sind bereits seit Samstag angefertigt. Das erste Muster ist eingeschweißt. Den Rest mache ich heute und morgen..je nach Wetter. Sonntag war DTM am Norisring...da musste ich hin. Kaputte Träger hin oder her...
Das zum Stand.
Gruß YICS
