Sooo der Winter steht vor der Tür....das heisst umbauen klappe die 2. Für meine cb 750 f2...
Hier ein bild vorher und die erste anprobe der vorderen speichenfelge die überhaupt nicht passen will :-(
Honda» brat tracker honda four
sven
Re: brat tracker honda four
allerdingssven hat geschrieben:Mit den schwarzen ComStars sieht sie um Welten besser aus!
Hoch sitzen - tief greifen !
Ranger
.. den Bock kenne ich evtl. irgenwo her .... vielleicht aus Hamburg ?? Schönes Bike.
Felgen bleiben nicht silber!!! Und der reifen bleibt auch nicht!! Ist alles nur zum test montiert.
Nee mit Hamburg hab ich und das bike nix am hut....
- ölfuss
- Motorrad:: 750 Four K2 Bj.74, 750 Four K6 Bj.76, Suzuki 1200 Bandit Bj 2002, Simson S51
was ist das für eine vordere speichenfelge?
750er? da passen die scheiben wegen dem Durchmesser nicht...
die scheiben der 500 four haben einen kleineren durchmesser, die sollten passen
hab so einen umbau auch vor, scheiben liegen schon.
doppelkolbensättel der bol d´or hab ich dafür auch schon. passt mit den dazugehörigen
haltern ohne umbau in die f2 gabel.
die ultimative anprobe steht aber noch aus...
allerdings sehen die schwarzen com-star felgen auch gut aus.
weiter so, wir lechzen alle nach bildern...
ölfuss
ölfuss
wer anderen eine bratwurst brät, der hat hat ein bratwurst bratgerät
- Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: brat tracker honda four
Eben, sollte eig nur an den Bremsscheiben hapern. Hab selbst vor dem Umbau auf cbr Gabel ne Boldor Gabel eingebaut, welche die gleiche wie die von der F2 ist, habe mir dann 500er Scheiben geholt und alles gut.
Felge ist von der f1...scheiben genauso.
Scheiben sind im Durchmesser zu groß und abstand zum sattel passt auch nicht. Scheiben bzw Sättel müssen also Ausgemittelt werden. ...
Hab ich bei den 500er Scheiben auch das Problem mit dem ausmitteln?
- stevihonda
- Motorrad:: fiedler cb 750,cb 750 rennratte und diverse andere
moin
leider erst heute gesehen aber ich fahr selber die 500er scheiben an der rennratte.
problem bei den 500er scheiben man muss die bremsättel evtuell etwas vermitteln da die 500er scheiben natürlich breiter sind als die f2 scheiben.
zweite möglichkeit f2 scheiben nehmen und lochbild ändern kleiner tipp erst bohren bzw fräsen und dann zuschweißen.
die f2 scheiben sind übrigens erheblich leichter.
mfg stephan
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
- Bonnyfatius
- Mitbegründer des Forums
Die sieht unfertig schon richtig flott aus. Läßt Du den Tank so mit der Originallackierung ?
Mag ich wohl leiden. Weiterhin viel Glück, wird ´ne Schönheit.
