Welche Dämpfer hast du verbaut ?
Honda» CX500 - CAFE RACER - BLUE/GREY
- Unbekannter92
- Motorrad:: Honda CX 500 C
Re: Honda» CX500 - CAFE RACER - BLUE/GREY
Danke für das nette Feedback
@GeneralLee:
Den Tankstutzen habe ich leider bei meinem Lackierer vergessen, den werde ich diese Woche abholen.
@Bernd:
An die Feuchtigkeit die in den Rahmen gelangen kann, hab ich gar nicht gedacht. Da muss ich mir was einfallen lassen um das vernünftig zu verschließen.
@Bambi:
Daran habe ich auch schon gedacht, war mir aber nicht sicher ob das reichen wird. Ich werde es mal versuchen und danach nochmal berichten.
@eggi89:
Die originalen Embleme kommen wieder dran, leider müssen die nun die geklebt werden, da durch die veränderte Tankposition die alte Verschraubung komplett schief wäre. Die Embleme werden passend für Linie dran geklebt.
Die Stoßdämpfer sind von YSS mit folgender Kennung RD222-360P-22-X. Soweit ich mich erinnern kann, haben die Augenmaße sogar direkt gepasst.
@Kawasaki:
Du sagst es, auf dem ersten Bild sieht man den Nummernschildhalter (ist derzeit noch verchromt) leicht, der geht mittig zum Hinterrad. Den habe ich mir von Matigoals CX Umbau abgeguckt. Hier siehst du den Halter nochmal besser: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=150
@GeneralLee:
@Bernd:
@Bambi:
@eggi89:
@Kawasaki:
Meine CX 500: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 5&start=10
Wooooow, was ein geiles Gerät!!!!!! Passt alles zusammen...genau nach meinem Geschmack!:) Den Höcker könnte ich mir meine BMW auch gut vorstellen..
Weiss nicht ob das schon jemand vorgeschlagen hat: Du kannst du bei den LED´s einfach Widerstände vorsetzen, somit sind die nicht mehr so hell.
Gibt es mittlerweile weitere Fotos?
Gruß, Sebo
Gruß, Sebo
Onlinegrumbern
Nö. LEDs arbeiten bei einer genau definierten Spannung bei einem Strom von ca. 10-20mA (hp-LEDs ziehen auch mehr). Wenn Du den Strom weiter begrenzt, hast Du einen ganz engen Bereich, wo sie das glimmen anfangen. Eine ordentliche Einstellung ist aber nicht möglich, das geht nur über PWM.Du kannst du bei den LED´s einfach Widerstände vorsetzen, somit sind die nicht mehr so hell.
- Unbekannter92
Moin Moin,
leider gabs seit dem letztem Post keinen wirklichen Fortschritt und auch noch keine Plakette. Auf Grund von Klausuren, diese sind nun endlich vorbei, heißt es geht weiter
Ich habe heute das lauwarme Wetter genutzt um mal ein paar Bilder außerhalb der Garage zu schießen.
PS: Leider konnte ich nicht absteigen, da ich den Seitenständer auseinander geschnitten habe, um diesen zulängen und der Hauptständer braucht ein ziemlich dickes Brett drunter.
Beste Grüße Christoph
Die Optik gefällt mir auch aber....
bist du schon mal gefahren???? Viel Federn und Dämpfen kann doch da vorne nicht mehr, oder????
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
Da muss ich Dirk Recht geben.
...So weit, wie Du die Standrohre durchgeschoben hast, knallen Dir beim Ankern die Tauchrohre gegen die untere Gabelbrücke.
- Chris95
- Motorrad:: Honda XBR 500 PC15 - Cafe Racer
Honda CX 500 PC01 - im Umbau zum Brat-Style - Wohnort: 76698 Ubstadt-Weiher
hi,
sieht richtig stark aus. Die Farbkombination gefällt mir richtig gut.
Ist der Kennzeichenhalter selbst gebaut?
Gruß Chris
Gruß Chris
- Unbekannter92
als ich die Bilder gesehen habe, war ich auch erschrocken bezüglich des Federwegs. Die Gabel habe ich ca. 3,8cm durchgeschoben, aber der Gabelstabi verkürzt den Federweg nochmal. Ich denke ich werde die Gabel, min. 2cm nach oben schieben.
@Chris
Ne, aber selbst gekauft :D Den bekommt man schon für 65 Euro im Netz. Ich werde meinen Kennzeichenhalter im Winter nochmal pulvern lassen, damit er weniger auffällt.
Beste Grüße
@Chris
Beste Grüße
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Falls es nicht schon zu spät ist: Ich habe bei meiner CX mit längeren Stoßdämpfern und verlängerter Gabel den Seitenständer einer VF750 F verbaut. Die Aufnahme passt 1:1 und der Knubbel am Ende ist wesentlich angenehmer zu betätigen als der Bügel des originalen Seitenständers.Unbekannter92 hat geschrieben: 12. Aug 2018...da ich den Seitenständer auseinander geschnitten habe, um diesen zulängen ...
Jürgen
