Honda» CX500 - CAFE RACER - BLUE/GREY
Unbekannter92
Motorrad:: Honda CX 500 C
Beitrag von Unbekannter92 »
Moin Moin,
es ist soweit, dass ich euch nun meinen (fast, zu 99%) fertigen CAFE RACER vorstellen kann. Der Umbau hat viel Zeit, Energie und Geld gekostet, aber das Ergebnis entschädigt das Ganze.
ZUM UMBAU:
Die Basis war eine Honda CX500 Custom (auch wenn von der Custom nix mehr zusehen ist), das Moped war gepflegt aber nicht im besten Zustand.
- Der Rahmen wurde geschliffen, grundiert und lackiert, ebenso wie einige Anbauteile (Kühler, Trommelbremse usw.).
- Der ganze Motor wurde abgeschliffen und hat 800er Schleifpapier finish bekommen, das war schon eine echte Sträflingsarbeit.
- Für die "richtige" Linie gabs längere Stoßdämpfer hinten und vorne wurde die Gabel um 3,8cm durchgeschoben.
- Die Gabelbrücke wurde gekürzt und in den 4 frei gewordenen Löchern befinden sich nun meine Kontrollleuchten. Leider sind die LEDSs dermaßen hell, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
- Neue Zündanlage (Ignitech CDI, neue Zündspulen und Iridium Zündkerzen).
- Die Elektrik wurde gekürzt und umgelegt, das Zündschloss befindet sich nun rechts unterm Tank.
- Vergaser wurde gereinigt, hat neue Düsen bekommen und wurde ebenfalls geschliffen, passend zum Motor.
- Den Höcker hab ich als erstes selbst versucht mit GFK zu erstellen, jedoch habe ich einfach keine Symmetrie hinbekommen, sodass ich mich am Ende entschieden hab, das Ganze von jemanden mit Ahnung machen zu lassen. So kam es das mir Timo (auch hier im Forum) den Höcker aus Alu gedängelt hat und dazu passend die Sitzbank gebaut. Ich finde sowohl der Höcker als auch die Sitzbank sind perfekt geworden, selten sieht man einen so guten und schönen Übergang von der Sitzbank zum Tank. Meine Wünsche wurden echt super umgesetzt, also nochmal hier: Danke Timo!!! :prost:
- Beim Tank habe ich die Aufnahme für den Tankdeckel entfernt, der Lackierer hat alles glatt gespachtel, sodass der original Tanksstutzen weiterhin passt, aber der hässliche Deckel weg bleibt.
Da gibt noch einige weitere Punkte, aber ich halte mich mal kurz und zeig euch lieber die Bilder (sind frisch von heute):
FAZIT:
Das ist mein erster Umbau und da ich mit "schrauben" eigentlich nix besonders am Hut hab, bin ich durchaus Stolz auf das Ergebnis, auch wenn es nur mit fremder Hilfe dazu kam. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Projekt so viel Geld verschlingen wird, bei mir waren es jetzt ohne Motorrad zwischen 3000-4000Euro. Aber ich bereue nix und freue mich in 2 Wochen zum TÜV fahren zukönnen und wenn dann dieser auch noch grünes Licht gibt ist die Sasion noch gerettet. :beten:
Nun jetzt bin ich mal still und bin auf eure Antworten, Meinungen und Vorschläge gespannt.
Beste Grüße Christoph
PS: Die Gabelbrückenschrauben sind nicht drin, da ich die Gabel eventuell wieder weiter hoch stecke.
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Re: Honda» CX500 - CAFE RACER - BLUE/GREY
Beitrag von AlteisenMalte »
Hahaha, geiles Teil. Guter Stil :wink:
Viel Spaß und viel Glück beim TÜFF....
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Ist schick geworden, schöne Farbe. Viel Erfolg beim TÜV.
GeneralLee
Motorrad:: W650
Beitrag von GeneralLee »
Sehr schön und clean. Alles richtig gemacht. Hast du mal ein Bild vom Tank mit dem Stutzen?
VG
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Chris,
der Umbau gefällt mir auch sehr. Eine Optimierung hast Du schon angesprochen. Wenn die Beinlänge es zulässt schiebe bitte die
Gabelrohre wieder durch.
Zwei Anregungen habe ich noch. Den Kühlmittelbehälter um ca. 1/3 leeren. Die Full Marke ist deutlich weiter unten.
Die offenen Rahmenrohrenden unter dem Höcker solltest Du noch verschliessen. Wenn Feuchtigkeit eindringt gibt es doch hässliche
braune Rostflächen. Und die Feuchtigkeit die rein läuft hat im unteren Bereich des Rahmenrohrs kein Ablaufloch. Ein ca. 3 mm Loch
würde ich in den Abschluss, wie er mal seitlich im abgeschnitten Ende drin war wieder anbringen.
Hallo Christoph,
gut gemacht!
Tupf mal mit einem schwarzen Edding auf die Kontrollleuchten, das sollte zum Dimmen reichen.
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Beitrag von eggi89 »
Gefällt mir richtig gut! Klasse. Vielleicht könntest du dem Tank noch ne Linierung verpassen oder ein Emblem, iwas in der Richtung?!
Ansonsten sehr edel.
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Tolle Linie und schön minimalistisch.
Grüße,
Johannes
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Beitrag von ed881 »
Sieht wirklich top aus!
kawazaki
Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Beitrag von kawazaki »
Sieht richtig gut aus, der Lack ist spitze! Schade dass das Kennzeichen die Heckansicht immer etwas entschärft, zeig mal deine Lösung bitte, sieht man auf den Bildern nicht/kaum. Grüße, Martin
Zurück zu „CX“
