Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Beitrag von Dacapo »
Ich glaube, dass ich die Düsen falsch rum eingesetzt habe!
Werd versuchen das morgen zu ändern.
Bin mir zwar nicht sicher, aber das könnte mein Fehler gewesen sein.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
k3po
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Dacapo hat geschrieben: 5. Jul 2018 Ich glaube, dass ich die Düsen falsch rum eingesetzt habe!
Da wärst du nicht der erste :grin: Das ist mir auch schon passiert.
Hoffe, deine Vermutung trifft zu.
Gruß Kurt
Dacapo
YAMAHA XT600
Moin Moin,
Jonas im Kindergarten und Henning ist eingeschlafen.
Zeit genutzt und mir die Düsen angeschaut!
Ergo ich habe die Düsen vertauscht!
Kann jetzt leider keine Testfahrt machen.
Vielleicht war es ja nur das...
Ps. Es juckt schon ganz schön im Fuß jetzt den Kicker zu betätigen🤪
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Daumendrückende Grüße, Bambi
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
Servus, Loch im Kolben glaub ich auch nicht... das was du auf dem Bild dafür hältst, ist möglicherweise die kleine Milde für die Kerze...
Die gibt's zwar nur bei den neueren Motoren, aber eventuell hat schon mal wer neue Kolben verbaut .
Ausserdem würde sie dann reichlich Öl raushauen... kann eigentlich nur Zündung oder Vergaser sein.
Das wird schon.
Gruß Didi
schrauberdad
Sch... Autokorrektur 😠meinte natürlich Mulde und nicht Milde 😈...
Dacapo
YAMAHA XT600
Also vom Loch gehe ich auch nicht mehr aus.
Kann nur leider grade nicht testen...
Opa hat grade Jonas geholt, weil Henning nur auf den Arm will.
Erster Zahn oder weil seine Mama zum ersten Mal weg ist...
Wer weiß!
Sobald ich testen kann gebe ich Bescheid.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Kompression gemessen 6 Bar. [emoji15]
Kolbenringe sind noch alt und es ölte aus der Dichtung zwischen Zylinderkopf und Motorblock also nicht ganz unten sondern die 2 von unten.
Da habe ich die Athena Dichtung verbaut.
Unten die Originale.
Dichtung wechseln?
Oder Kolbenringe?
13 Bar ist glaube ich Auslieferungs zu stand.
Ps. Bei kaltem Motor gemessen.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Also es ist die Metalldichtung eigentlich original Honda... aber da kommt das Öl raus...
Also die dunklen Stellen.
War auch etwas Zuviel Öl drin, weil ich den Ölstand zugedreht habe beim kontrollieren...
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Heißt dass, Du hast den Ölmessstab ganz rein gedreht zum Messen? Dann ist doch viel zu wenig Öl drin!
Emil
Zurück zu „CB/CM“
