Ich glaube, dass ich die Düsen falsch rum eingesetzt habe!
Werd versuchen das morgen zu ändern.
Bin mir zwar nicht sicher, aber das könnte mein Fehler gewesen sein.
Jens
Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Da wärst du nicht der erste
Hoffe, deine Vermutung trifft zu.
Gruß Kurt
- Dacapo
Moin Moin,
Jonas im Kindergarten und Henning ist eingeschlafen.
Zeit genutzt und mir die Düsen angeschaut!
Ergo ich habe die Düsen vertauscht!
Kann jetzt leider keine Testfahrt machen.
Vielleicht war es ja nur das...
Ps. Es juckt schon ganz schön im Fuß jetzt den Kicker zu betätigen
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Daumendrückende Grüße, Bambi
Onlineschrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Servus, Loch im Kolben glaub ich auch nicht... das was du auf dem Bild dafür hältst, ist möglicherweise die kleine Milde für die Kerze...
Die gibt's zwar nur bei den neueren Motoren, aber eventuell hat schon mal wer neue Kolben verbaut .
Ausserdem würde sie dann reichlich Öl raushauen... kann eigentlich nur Zündung oder Vergaser sein.
Das wird schon.
Gruß Didi
Das wird schon.
Gruß Didi
Onlineschrauberdad
Sch... Autokorrektur
meinte natürlich Mulde und nicht Milde
- Dacapo
Also vom Loch gehe ich auch nicht mehr aus.
Kann nur leider grade nicht testen...
Opa hat grade Jonas geholt, weil Henning nur auf den Arm will.
Erster Zahn oder weil seine Mama zum ersten Mal weg ist...
Wer weiß!
Sobald ich testen kann gebe ich Bescheid.
Jens
Wer weiß!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Kompression gemessen 6 Bar. [emoji15]
Kolbenringe sind noch alt und es ölte aus der Dichtung zwischen Zylinderkopf und Motorblock also nicht ganz unten sondern die 2 von unten.
Da habe ich die Athena Dichtung verbaut.
Unten die Originale.
Dichtung wechseln?
Oder Kolbenringe?
13 Bar ist glaube ich Auslieferungs zu stand.
Ps. Bei kaltem Motor gemessen.
Jens
Dichtung wechseln?
Oder Kolbenringe?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Also es ist die Metalldichtung eigentlich original Honda... aber da kommt das Öl raus...
Also die dunklen Stellen.
War auch etwas Zuviel Öl drin, weil ich den Ölstand zugedreht habe beim kontrollieren...
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Emil1957
Heißt dass, Du hast den Ölmessstab ganz rein gedreht zum Messen? Dann ist doch viel zu wenig Öl drin!
Emil
Emil
