Ansaugstützen / Verbindungsstück Vergaser zum Motor undicht.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi hat wer einen Tipp?
Verbindungsstücke vom Vergaser zum Motor undicht.
2 Risse pro Verbindungsstück...
Hat jemand einen Tipp wie man die abdichten kann?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Re: Ansaugstützen / Verbindungsstück Vergaser zum Motor undicht.
Bestellen kommt nicht früh genug an.
Deshalb benötige eine Übergangslösung.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Hux
Beitrag von Hux »
Gaffa, Knetmetall, HubbaBubba - je nach Material und Nähe zum Motor. :D
Hallo Jens,
Schrumpfschlauch?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Oder selbstverschweißendes Isolierband....
Gruß aus de Palz
Werner
Moin Jens,
wenn die Vergaser nicht mit ihrem
Gewicht dranhängen geht auch
Hylomar, ablüften lassen und dann
Dacapo
YAMAHA XT600
Hi zusammen,
Danke für die Tipps. Schrumpfschlauch versuche ich.
Das Isolierband kenne ich gar nicht wo bekommt man das her?
Das Gummi ist übrigens ausgetrocknet und durch die Vibrationen dann gerissen.
Schelle drum geht nicht.
Und es wird heiß an der Stelle hab mir 15 Minuten später noch meine Finger verbrannt...
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Dirko Dichtmasse (bis 300°)?
Emil
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Jens,
den Schrumpfschlauch bekommst Du auch mit innenseitigem Kleber.
Dacapo
YAMAHA XT600
War jetzt in 2 Baumärkten...
Leider keine schrumpfschläuche bekommen in der Größe.
Dafür aber dieses Isolierband. Werd es gleich mal probieren.
Hylomar ist auch schon drin.
Hoffe das hält für das Wochenende.
Und vor allem Freitag für den TÜV.
Und dann sollten die neuen auch schon kommen.
Danke für eure Tipps!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
