Hi hat wer einen Tipp?
Verbindungsstücke vom Vergaser zum Motor undicht.
2 Risse pro Verbindungsstück...
Hat jemand einen Tipp wie man die abdichten kann?
Jens
Ansaugstützen / Verbindungsstück Vergaser zum Motor undicht.
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Re: Ansaugstützen / Verbindungsstück Vergaser zum Motor undicht.
Bestellen kommt nicht früh genug an.
Deshalb benötige eine Übergangslösung.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Hux
Gaffa, Knetmetall, HubbaBubba - je nach Material und Nähe zum Motor. :D
Hallo Jens,
Schrumpfschlauch?
Schrumpfschlauch?
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Oder selbstverschweißendes Isolierband....
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Jupp100
Moin Jens,
wenn die Vergaser nicht mit ihrem
Gewicht dranhängen geht auch
Hylomar, ablüften lassen und dann
- Dacapo
Hi zusammen,
Danke für die Tipps. Schrumpfschlauch versuche ich.
Das Isolierband kenne ich gar nicht wo bekommt man das her?
Das Gummi ist übrigens ausgetrocknet und durch die Vibrationen dann gerissen.
Schelle drum geht nicht.
Und es wird heiß an der Stelle hab mir 15 Minuten später noch meine Finger verbrannt...
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Dirko Dichtmasse (bis 300°)?
Emil
Emil
- Speed
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Hallo Jens,
den Schrumpfschlauch bekommst Du auch mit innenseitigem Kleber.
Von versprochenem Schnaps wird man nicht besoffen!
- Dacapo
War jetzt in 2 Baumärkten...
Leider keine schrumpfschläuche bekommen in der Größe.
Dafür aber dieses Isolierband. Werd es gleich mal probieren.
Hylomar ist auch schon drin.
Hoffe das hält für das Wochenende.
Und vor allem Freitag für den TÜV.
Und dann sollten die neuen auch schon kommen.
Danke für eure Tipps!
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
