Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Beitrag von Dacapo »
Ja das habe ich jetzt wieder raus gepumpt, allerdings 15 km damit gefahren. An der Buell wird er reingesetzt zum messen. Mein Fehler. Passiert mir auch nicht nochmal
Jens
Beste Grüße
Dacapo
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
:shock: also wenn ich da nichts durcheinander bring hat nur die 450s ne Metalldichtung, du hast aber nen 400er und wenn ich es richtig sehe, sogar noch einen mit innenliegender Ölleitung! Da gehören neue Gummiringe um die Passhülsen, sons suppt's daraus. Da du ja noch die alten Kolben und Ringe drinn hast, werden die wohl schon ausgenudelt sein... Wenn der Zylinder und Kolben noch gut aus sehen und Maßhaltig sind, kannst den Kreuzschliff etwas auffrischen und neue Ringe verbauen... Wenn nicht :cry: wird's teuer
Viel Gück
Dacapo
YAMAHA XT600
Hi Didi,
Vielleicht ist metall falsch ausgedrückt. Aber es ist kein Papier.
So sieht die aus:
Gummiringe sind um die zylinderhülsen.
Ölleitung kommt von außen. Bin gestern mit ihr gefahren. Tacho zuckt manchmal ganz schön, habe mir jetzt nochmal Magneten bestellt, dann arbeite ich mit 5stk.
Wie 43ps hat es sich nicht angefühlt muss ich sagen. Aber keine Aussetzer und keine fehlzündungen beim abtouren.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Update
Kompression ohne Vergaser gemessen 9bar.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
schrauberdad
....das klingt schon besser.... mit Vergaser hast trotz Vollgas geben sicher nicht genug Unterdruck aufgebaut um den Schreiber komplett hoch zu bekommen...
Zu deinen "gefühlten" nicht 43 Ps kann ich dir versprechen das es eher um 34 rum sein werden...
Bisher hatten alle CB400 und CB450 Motoren mit offener Nockenwelle maximal 38 Ps auf dem Prüfstand... Meinen "FreeStyler" hab ich noch nicht draufgestellt. Der geht auf jeden Fall besser als die Orginale 400er und 450er. Hab aber einige Zeit in Anspruch genommen bis es soweit war. 😥
Dacapo
YAMAHA XT600
Bei mir reißt die Durststrecke nicht ab!!!
Ansaugstutzen dicht bekommen.
Dann wollte ich den Motor ausschalten und nix passiert.
Schwarz/weißes Kabel gegen Masse gehalten und lief immer noch...
CDI wahrscheinlich platt...
Ich könnte kotzen!!!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Moped geht morgen zum TÜV.
Blinker hinten musste ich noch ändern und ich werde dir 130 Düse noch verbauen bis 6000 zieht sie gut.
Ein Magnet habe ich verloren, kommt nen neuer dran und dann sollte es passen...
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dicken Daumendrücker, Jens!
Will dich am Samstag sehen!!!
PS: und setz die Mütze auf, damit ich Dich erkenne! Gilt auch für FEZE ...
schrauberdad
:rockout: na also, geht doch .daumen-h1: Die 130er wird wohl etwas groß werden. Ist aber einen Versuch wert...
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke!!!
Ich bin gespannt, ob Sie es packt!
Mit der Düse muss ich dann nochmal schauen.
Bin vielleicht etwas verwöhnt durch die Buell.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „CB/CM“
