Ja das habe ich jetzt wieder raus gepumpt, allerdings 15 km damit gefahren. An der Buell wird er reingesetzt zum messen. Mein Fehler. Passiert mir auch nicht nochmal
Jens
Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
OnlineDacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Viel Gück
OnlineDacapo
Hi Didi,
Vielleicht ist metall falsch ausgedrückt. Aber es ist kein Papier.
So sieht die aus:
Gummiringe sind um die zylinderhülsen.
Ölleitung kommt von außen. Bin gestern mit ihr gefahren. Tacho zuckt manchmal ganz schön, habe mir jetzt nochmal Magneten bestellt, dann arbeite ich mit 5stk.
Wie 43ps hat es sich nicht angefühlt muss ich sagen. Aber keine Aussetzer und keine fehlzündungen beim abtouren.
Jens
So sieht die aus:
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
OnlineDacapo
Update
Kompression ohne Vergaser gemessen 9bar.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
....das klingt schon besser.... mit Vergaser hast trotz Vollgas geben sicher nicht genug Unterdruck aufgebaut um den Schreiber komplett hoch zu bekommen...
Zu deinen "gefühlten" nicht 43 Ps kann ich dir versprechen das es eher um 34 rum sein werden...
Bisher hatten alle CB400 und CB450 Motoren mit offener Nockenwelle maximal 38 Ps auf dem Prüfstand... Meinen "FreeStyler" hab ich noch nicht draufgestellt. Der geht auf jeden Fall besser als die Orginale 400er und 450er. Hab aber einige Zeit in Anspruch genommen bis es soweit war.
OnlineDacapo
Bei mir reißt die Durststrecke nicht ab!!!
Ansaugstutzen dicht bekommen.
Dann wollte ich den Motor ausschalten und nix passiert.
Schwarz/weißes Kabel gegen Masse gehalten und lief immer noch...
CDI wahrscheinlich platt...
Ich könnte kotzen!!!
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
OnlineDacapo
Moped geht morgen zum TÜV.
Blinker hinten musste ich noch ändern und ich werde dir 130 Düse noch verbauen bis 6000 zieht sie gut.
Ein Magnet habe ich verloren, kommt nen neuer dran und dann sollte es passen...
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Dicken Daumendrücker, Jens!
Will dich am Samstag sehen!!!
PS: und setz die Mütze auf, damit ich Dich erkenne! Gilt auch für FEZE ...
OnlineDacapo
Danke!!!
Ich bin gespannt, ob Sie es packt!
Mit der Düse muss ich dann nochmal schauen.
Bin vielleicht etwas verwöhnt durch die Buell.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
