Yamaha» XS 650 mal sehen, was draus wird...
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Yamaha» XS 650 mal sehen, was draus wird...
Beitrag von nanno »
Boah is das Zahnrad fertig.
Wegen Guzzi, ja gern. Bei mir kommen in nächster Zeit aber eh auch noch 1-2 Projekte, die dir gefallen könnten...
Frei ist, wer frei denkt.
Hmmmm ja, das sieht etwas ausgelutscht aus...
Stahlscheiben anrauhen würde ich nicht. Das mag zwar erst mal die Friktion erhöhen, in weit höherem Maß aber sicher auch den Abtrag an der Kuppllung. Bremstrommeln/Scheiben rauht man ja auch nicht an, sondern lässt sie möglichst glatt, sonst ist der Belag bald weg.
Was aber etwas bringen kann ist, die Reibbeläge etwas mit Schmirgel abzuziehen, also die ausgehärtete Randfläche abzutragen.
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
http://forum.xs650.de/viewtopic.php?f=8 ... uf#p241660
soviel zum freilauf... und neuen meßmethoden .... :hammer: :salute: :prost:
zum Vibrieren ... deine Kupplung zeigt unterschiedliedlich Dämpferfedern die dazu auch noch unwuchtig verteilt sind ... da gehört mindestens eine so getauscht das sie der anderen leichten feder 180° gegenüber sitzt ...
Gruß Heri
DHL only!
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Moin, die Herren!
Danke, Heri! Den Fred hab ich gesucht! (hatte den vor Jahren schon mal gelesen) Da hat sich doch der Steffi was einfallen lassen und das kann man jetzt bei Twins Inn kaufen...
Danke auch für deinen Tip bei den Dämpferfedern, das werd ich dann gleich prüfen, kann ja sein, das das Foto täuscht. (wir reden von den Ruckdämpferfedern, oder?) Würd mich allerdings wundern, der Käfig sieht ungeöffnet aus (ist der nicht geschraubt, wenn er mal offen war?)
Obwohl ich mich schon freuen würde eine Erklärung für die Vibes zu haben.. (und der Repsatz kostet auch nicht die Welt)
GLG
Alex
onkelheri
nagut die federn können täuschen aber die DRAHTSTÄRKE kannst du ja nachmessen ...OPTISCH kommt es so rüber ...
Gruß Heri
DHL only!
1kickonly
Jepp, hab ich gemacht, Drahtstärke bei allen 3mm.. :wink:
Was aber auffällt, ist, das die sich ungleich schwer(oder leicht) drehen lassen, sprich die sind geringfügig ungleich lang. Wie schwer sollten die sich drehen lassen? Oder sind die schon durch, WEIL sich sich schon drehen lassen?
LG
Alex
onkelheri
hmmm gute frage ...
DHL only!
1kickonly
Moin, Heri!
jaja, ich weiß da war ich schlampig mit dem Update...Das mit den Ruckdämpferfedern haben wir im XS-Forum dann gelöst, die sind in Ordnung. Ist normal, ist quasi 2-stufig - progressiv. Jede 2. Feder ist "lockerer". Mittlerweile ist alles wieder zusammen und funzt gut (also die Kupplung) Das Anlasserritzel samt Feder hab ich auch getauscht, hat aber nix gebracht, immer noch dasselbe Symptom. Ich lass mir da aber jetztmal keine grauen Haare wachsen, den E-Starter braucht man normalerweise eh nicht und wenn dochmal, funktionieren tut er ja, klingt halt nicht so schön..;)
LG
Alex
Zurück zu „Yamaha“
