Ich habe mit heute im Baumarkt einen einstellbaren Zweiarmabzieher gegönnt.
Hat jemand eine Idee wie das funktionieren soll?
Die arme oben verdrehen sich sobald man spannung aufbaut und irgendwann drücken die Arme dann auf das Polrad. Ich hab keine Ahnung wie man mit dem Ding arbeiten soll...
Hat jemand eine Idee?
Vitalos
Einstellbarer Zweiarmabzieher
Re: Einstellbarer Zweiarmabzieher
Naja, das ist halt zu breit dafür! Wirst Dir wohl, oder übel eine Verbreiterung für die Aufnahme oben basteln, oder einen passenden Abzieher gönnen müssen.
Hat das Polrad nicht ein Gewinde zum Abdrücken?! So verwürgt man doch das Polrad nur, oder ist das so massiv?!
Hallo Vitalos,
ich glaube der ist zu klein. Durch die Gelenke in den Armen kann sich das Ding schiefstellen, das funktioniert wohl nur richtig wenn der drei Arme hat (gibt es auch). Ich habe bisher nur Abzieher mit fester also starrer Brücke, durch die die Gewindestange geht, verwendet. Sowas meine ich, das gibt es in mehreren Größen: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shop ... o&usqp=CAc
Aber vielleicht haben die anderen Foristis bessere Tips?
Gruß aus Bremen
Rainer
Gruß aus Bremen
Rainer
Bernd war schneller :-)
- Vitag
Wenn Du die Möglichkeit zum Schweißen hast, kannst Du Dir doch aus dem vorhandenen Abzieher einen passenden bauen. Ich würde die Gelenkhebel durch eine verbreiterte Aufnahme ersetzen.
@ Vitag
Ja, aber wenn er das macht sind die eigentlichen Abzieharme immer noch gelenkig dran, und die Gewindestange ist nicht zwangsläufig axilal zur Welle auf der das Polrad ist - oder mach ich da nen Denkfehler? Die Hitze...
Gruß Rainer
Gruß Rainer
@ Vitag
Ich denke die müssten einteilig sein, weil man das Ding ja auch als Innenabzieher verwenden kann. Wie den den ich mit dem Link gezeigt habe, da kann man die Arme auch von der starren Brücke nehmen und andersrum wieder draufschieben, so dass die Haken, die hinters abzuziehende Teil greifen, nach außen zeigen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Vitag
Dann müsste das doch aber mit einer breiteren, nicht flexiblen Aufnahme funktionieren.
Ich meine nicht, denn wenn das Gelenk wegfällt, kann damit nur noch ein einziger Durchmesser abgezogen werden. bei dem Abzieher den ich gezeigt habe sind die Abziehhaken auf der Brücke verschiebbar, aber nicht gelenkig. die Brücke ist sozusagen ein T-Träger und die Arme entsprechend ausgearbeitet.
