Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
RalfiK
Motorrad:: Honda Bol d'Or Gespann
Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
Triumph Speed Twin
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Beitrag von RalfiK »
Nee kann ich auf dem tablet nicht. Der den du auf Südost genau am großen Zündungsdeckel,siehst oder Folge dem Rahmenunterzug nach links von der Seitenständeraufnahme
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
@NyFAZ: Der Blindstopfen soll laut kurzer Recherche bessere Werte geben...
@Ralfi: hier?
RalfiK
Triumph Speed Twin
Jaaaaa
Da sitzt er zb bei der 1100R
Grüße Ralf
SebastianM
Motorrad:: ..
Hallo Kollegen,
nach einem kurzen zwischenzeitlichen Rückschlag (der sich dann doch eher als Fertigungstoleranz herausgestellt hat) war heute endlich soweit - meine Bolle hatte Hochzeit :)
Mit einem Kumpel habe ich den Motor in den Rahmen gebaut - es ging deutlich einfacher als ich befürchtet hatte.
Jetzt schaut das ganze schon langsam wieder wie ein Motorrad aus :)
Ein Detail macht mich jedoch etwas stutzig - der Motor scheint ein paar cm nach links versetzt zu sein (und nein, mein Rahmen ist nicht krumm - zumindest nich so krumm) :)
Rechts steht eine Schraube vom Zylinderkopf an den Tank an, links hab ich 3cm Luft...
Ein User aus dem Boldorboard hat bei sich nachgemessen, dort ist der Motor auch 3-4cm "zu weit links".
Warum ist das so?
mfg
Basti
joemelramos
Motorrad:: Honda CB750 KZ
Beitrag von joemelramos »
Sieht hammer aus. Lässt Du den Tank so? Dann würde ich das Heck auch im gleichen Style wegrosten lassen. ;)
Sitzt der Motor unten auch komplett drin? Oder dein Tank an falscher Position?!
:cool:
SebastianM
Motorrad:: ..
Der Tank bleibt nicht so.
Ja, der Motor sitzt richtig - es gibt auch garkeine Möglichkeit, den Motor mit seitlichem Versatz einzubauen.
Beim Tank ist es ähnlich. Vorne wird er eingehängt und hinten ist er mittig verschraubt.
Mfg Basti
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Hat sich vielleicht irgend ein Japaner irgendwas wegen Kraftübertragung, Verwindung oder so gedacht.... :law:
.... oder bei dem Design die Kettenflucht nicht bedacht :dontknow:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Beitrag von tylerhudson »
Hast du schon mal geschaut, ob das mit dem Original-Tank auch so aussieht? Der K-Tank ist ja kleiner, vielleicht liegt's daran?
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
sieht lecker aus.... .daumen-h1:
ich schaue wegen dem Motor-Versatz heute Abend auch mal bei meinen zwei.... schon komisch irgendwie
Zurück zu „Bol d'Or“
