Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Beitrag von SebastianM »
Servus... die Sache mit dem Rahmen lässt mir keine Ruhe. Donnerstag bekomme ich einen zweiten Rahmen (der ist garantiert gerade) inkl. Brief für kleines Geld. Dann wird der Motor mal in den Austauschrahmen verfrachtet.
Wenn dort alles symmetrisch ist, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und den ersten Rahmen in die Tonne treten.. auch wenn er frisch gepulvert und umgechweißt ist... :banghead: :banghead: :banghead:
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Dann hoff ich mal für dich und deinen Geldbeutel das es im anderen Rahmen nicht symetrisch ist ..... :unbekannt:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
joemelramos
Motorrad:: Honda CB750 KZ
Beitrag von joemelramos »
SebastianM hat geschrieben: 28. Aug 2018 Servus... die Sache mit dem Rahmen lässt mir keine Ruhe. Donnerstag bekomme ich einen zweiten Rahmen (der ist garantiert gerade) inkl. Brief für kleines Geld. Dann wird der Motor mal in den Austauschrahmen verfrachtet.
Kopf hoch, und weiter machen :oldtimer: :fingerscrossed:
berny0105
Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
Beitrag von berny0105 »
mir lässt deine Geschichte ebenfalls keine Ruhe. Wie im Boldorboard schon geschrieben fahre ich ebenfalls exakt die gleiche Kombi wie du. 900er SC01 mit cb750 kz rc01 Tank. Ich war gerade in der Garage und habe auch mal nachgemessen. Ich habe exakt 1,5cm Abstand von Mitte Schraubenkopf zum Tank auf beiden Seiten. Habe dir 2 Fotos angehangen. Irgendwas muss bei dir nicht stimmen es kann nicht so ein großer Versatz sein
Gruß Benny
Honda CB900 SC01 CafeRacer
joemelramos
das wird jetzt spannend :D
k3po
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Hallo Basti,
könnte es sein, dass dein Tank 'verzogen' ist? Könnte ja sein, dass mal jemand versucht hat, den Tank mit Pressluft auszubeulen. Dann macht er nur dicke Backen und könnte sich über den Rahmentunnel einseitig weiten / biegen.
Gruß Kurt
k3po hat geschrieben: 28. Aug 2018...Dann macht er nur dicke Backen und könnte sich über den Rahmentunnel einseitig weiten / biegen.
Ne, das geht ned:-) Beim Aufblasen geht der Tank ja auseinander. Und hier haben wir links mehr Abstand, also "Tank schmaler", rechts passt es ja soweit. Also müsste sich der Tank zusammengezogen haben, und zwar einseitig.
k3po
Beitrag von k3po »
obelix hat geschrieben: 28. Aug 2018 Ne, das geht ned:-) Beim Aufblasen geht der Tank ja auseinander. Und hier haben wir links mehr Abstand, also "Tank schmaler", rechts passt es ja soweit. Also müsste sich der Tank zusammengezogen haben, und zwar einseitig.
Hmmpf. Hast recht. Trotzem könnte der Tank doch einseitig durch irgendwas verzogen sein. Das lässt sich doch leicht nachmessen.
Gruß Kurt
k3po hat geschrieben: 28. Aug 2018Hmmpf. Hast recht. Trotzem könnte der Tank doch einseitig durch irgendwas verzogen sein. Das lässt sich doch leicht nachmessen.
Yo, könnte. Ich würd das mit dem Tank eh mal beiseite schieben und den runtermachen. Dann links und rechts von symmetrischen Referenzpunkten zu ebenfalls symmetrischen Punkten am Rahmen messen. Das ist der sicherere Weg und führt fix zum Ziel.
berny0105
Also rechts passt das soweit mal garnichts. Der Tank kann nicht fast an der Schraube anstehen. Er muss symmetrisch wie auf meinen Fotos passen wenn der Motor korrekt eingebaut und der Rahmen gerade ist. Für mich sieht es so aus als hätte das Moped mal gewaltig einen auf die rechte Seite bekommen. Und das deckt sich auch mit deiner Achse die ja so wie es aussieht ca. 1,5 cm aus der Flucht läuft. Glaube das Bild hattest du nur im boldorboard hochgeladen
Zurück zu „Bol d'Or“
