Ruckeln im mittleren Drehzahlbereich
ED123
Motorrad:: Diverse Bj. 1972-2007
Re: Ruckeln im mittleren Drehzahlbereich
Beitrag von ED123 »
Tja, bleibt ja nicht mehr viel.
Ansaug-Krümmer hattest du gecheckt?
Am Ende doch was Mechanisches .. Materialbruch .. Haarriss im Block ..
MacM
Motorrad:: GPZ 305 Belt Drive
Beitrag von MacM »
An einen Haarriss dachte ich auch aber die Kompression ist bei ca 13, kann das dann sein?
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
für mich hört sich das nach zu mager an,hast du mal vorsichtig mit Bremsenreiniger abgesprüht ob die Falschluft zieht?
_________________________
Gruß Stephan
MacM
Beitrag von MacM »
Ja hab ich schon gemacht. Hatte sie tatsächlich, daraufhin beide Ansaugstutzen mit O-Ringe getauscht (leider gibt's keine neuen mehr also musste ich wieder über 30 Jahre alte verbauen). Seit dem ( letzten Samstag) hat sich das ruckeln verändert, jetzt fast wie ein absaufen im unteren Drehzahlbereich und dann das bekannte Ruckeln im mittleren Drehzahlbereich.
MacM
Beitrag von MacM »
Gibt's noch mehr Ideen? Gerne her damit.
Timonswh
Motorrad:: Kawasaki Er-6f Bj. 2008
Moto Guzzi California 3 Bj. 1991
Beitrag von Timonswh »
Klingt dämlich, aber ich hatte bei meiner Maschine mal plötzlich Ruckeln, als ich mal bei einer anderen Tankstelle getankt habe. Als ich die Tankfüllung leer gefahren hatte und wieder bei meiner normalen getankt habe, war alles wieder gut.
MacM
Beitrag von MacM »
Nee ist leider schon die dritte Tankfüllung. Aber vllt sollte ich aufhören Diesel zu Tanken :lachen1:
ED123
Beitrag von ED123 »
Der Stand des Mondes könnte auch einen Unterschied machen.
Oder gab es in letzter Zeit dramatische Momente im persönlichen Umfeld?
Wurde ein Tier (versehentlich) überfahren?
Das sind so Signale...
