Einzelluftfilter - Rückführung Motorentlüftung
JanH
Motorrad:: Yamaha XS650, 1977
MZ TS250 Gespann
Re: Einzelluftfilter - Rückführung Motorentlüftung
Beitrag von JanH »
ich habe heute auch die Motorentlüftung an die Filter angeschlossen:
Ein recht kleiner Ringanschluss, 5mm Schlauchinnendurchmesser. Als Anschlußschraube habe ich mir eine 8mm Edelstahl-Inbusschraube zurecht gemacht. Ich finde, das sieht recht elegant aus.
Zusammen mit dem alten Gutachten vom damaligen XS-Laden in Stuttgart will ich mal sehen ob ich es eingetragen bekomme ... diesen Monat gehts noch zum TÜV, wenn nicht dann halt nicht.
Jan
Wo Öl raus läuft, ist auch Öl drin.
racer74
Motorrad:: XS750
Beitrag von racer74 »
Ich mach die Rückführung jetzt mit Druckluftverbinder.
Ist einfach hergestellt und an der Vorderseite der Filter fast nicht zu sehen.
Fotos im eingebauten Zustand folgt
:rockout:
racer74
Motorrad:: XS750
Rückführung in den zweiten Zylinder müsste auch funktionieren. Wollte jedoch am Original bleiben
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
wieso macht du die Anschlüsse in jeden Filter? einer reicht doch, das Rahmendreieck soll ja schließlich frei bleiben :grinsen1:
Damit jeder Zylinder gleich viel Ölnebel bekommt und nicht einer fetter/magerer läuft als der andere.
obelix hat geschrieben: 14. Jul 2016
LastMohawk hat geschrieben:...Habe das von der Seite aus über ne Hohlschraube und nem Schlauchanschluß (Ringnippel) aus der LKW Hydraulik gelöst...
Zu gross, zu schwer:-)
In unserer Gewichtsklasse müssen wir natürlich mit jedem Gramm rechnen. :lachen1:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich will nur mal loswerden das die Steckverbinder im drucklosen System eingesetzt evtl undicht werden, wir haben die auf der Arbeit für einen Wassersblauf und da werden sie gerne mal undicht...
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
f104wart hat geschrieben: 12. Sep 2018Damit jeder Zylinder gleich viel Ölnebel bekommt und nicht einer fetter/magerer läuft als der andere.
Dann aber auch mit gleich langen Schläuchen vom Gehäuse aus und nicht mit T-Verbindern. :wink:
Jürgen
Das sollte keine Rolle spielen, denn die Zylinder saugen ja nicht alle gleichzeitig an.
racer74
Motorrad:: XS750
So nach einigem Überlegen hab ich es auf die einfache Version gemacht.
Anschluss nur beim zweiten Vergaser mit dem original verkürzten Entlüftungsschlauch.
