ich habe meine Honda heute ganz spontan vom Pulvere zurückbekommen. Mir war klar, dass ich die ein oder anderen Lager tauschen muss, nun sind es aber zwei Lager, welche weder auf CMSNL und im Honda Board verfügbar/aufzufinden sind.
Es geht um die Lager/Buchse für die Halterung des Motors und um das Lager/Buchse an der Befestigung des Sammlers.
Halter für Motor ist Nr. 5 https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_3435.gif
Halter des Sammlers ist Nr. 9/19 (geht um die Buchse links der "19" https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 6_38ec.gif
Habt Ihr noch eine Bezugsquelle für solche Teile? An diesen hängt es nun bevor ich meine Honda zusammensetzen kann.
Danke euch!
Div. Lager/Buchsen Honda CJ250T
Re: Div. Lager/Buchsen Honda CJ250T
Denkt ihr, ich kann Buchsen aus alten Bauteilen herausschneiden und dann in meine Einsetzen?
- Emil1957
Hast Du dieses Teil denn noch? Wenn ja, warum meinst Du, dass Du das tauschen musst?knobi92 hat geschrieben: 25. Sep 2018 Halter für Motor ist Nr. 5 https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_3435.gif
Emil
Emil
Das hab ich mich auch gerade gefragt...
BTW, wenn Du so was suchst, dann kopier OEM-Nummer (Herstellernummer) bei CMS.NL und geb sie als Suchbergriff in die Google-Bildersuche ein. Eventuell wirst Du hier fündig.
Die einzelne Buchse gibt es laut CMSNL nicht als Einzelteil.
Ich habe die Lager mitbekommen, nur shen diese nicht mehr brauchbar aus von herausdrücken. Deswegen meinte der Pulverer es sollten neue rein. Ich mache später ein Bild davon.
Dies sind die Buchsen. Das Lager in zwei Teile ist für den Dammler. Eines der Paare kann man für 23€ kaufen, das zweite Paar jedoch nicht. In denn Außenmantel kann man halt diese rufen sehen!
Du kannst es hier mal versuchen: http://www.gruettemann.de/index.html.
Er hat viele Kleinteile, die sonst nicht mehr erhältlich sind. Preise sind auch ok.
Schau doch einfach mal unter "Silentbuchsen".
Und notfalls kann man so was sogar selber herstellen.
...Hier geht es mir hauptsächlich um das PU von Weicon.
Vielen Dank für die Links, werde ich mir zu Gemüte führen und auf eine Lösung setzen. Soll ja nun nicht deswegen stocken
