Hab einen Regler von BikeAffairs Bredenbek und der hat ja 10 Jahre Garantie. Also 4 Jahre alten Regler reklamiert und heute kommt der Neue - das selbe Problem!!!
Aus der Lima kommen 3 Kabel. 2x gelb, 1x rot. Die beiden gelben liegen auf den Regleranschlüssen mit dem wellensymbol. Der Anschluß+ geht zu Batt.+ . Zum Rahmen geht - und Anschluß Klemme 15 geht an den Hauptschalter. Wenn der Motor läuft, dann liegen identische Spannungen an Batt.+ und Anschl. Klemme 15.
Nämlich im LL so ca. 12,7 V , bei 4000U erst so 13,8 V, langsam steigent auf über 16 V ( nach ca. 20 sec.)
Die Schlußspannung sollte sich regeln lassen, passiert aber nichts wenn man am Schräubchen nach - dreht!
Zwischen den Kabeln der Lima messe ich bei 4000 U ca. 80 V zwischen Gelb Gelb und ca. 37 V zwischen Gelb und Rot. jew. Wechselspannung.
So, jetzt kommt ihr!
Grüße Volker
