Hallo Leute, ich war heute mit meiner Kawasaki Z500 beim österreichischen TÜV. Alle Umbauten waren in Ordnung nur leider war die Mühle zu laut. Erlaubt 90 dB bei 6700U/min. Gemessen 96 dB. Verbaut sind die Louis Universaldämpfer short cone und K&N Luftfilter. Nun zu meiner Frage. Kann ich den Auspuff mit Dämmwolle weiter dämmen? Wenn ja wie soll ich die Wolle anbringen, der Schalldämpfer ist ja verschweißt. Oder soll ich DB Eater verbauen die im Krümmer verbaut werden?
Ich hoffe ich komme noch irgendwie auf die 90DB.
DB Eater oder Wolle
- BoNr2
- Motorrad:: Triumph, Kawa, Suzuki, Ducs, Yamahas, Hondas und Montesas + Pannonia mit Boot ('58er Ungarin bis quasi "brandneue" '99er Tona)
Re: DB Eater oder Wolle
Hi Chese,
die Frage ist, geht es um dauerhaftes Senken des Pegels oder "nur" nen paar Meter für den TÜV?
Falls letzteres, dann einfach günstig zustopfen, ich würde zu billigem Krümmer-Eater raten... für "richtig" dämpfen wird es nach meiner Erfahrung doch sehr schwierig, die Kiste so Lärm zu dämpfen, dass sie noch richtig läuft und auch zum Fahren Spass macht (es sei denn, es geht nur um Optik
)... dann neige ich inzwischen zum Rat, es lieber original zu lassen
Viel Erfolg, mal sehen, was die anderen schreiben....
- Schwandy
- Motorrad:: Italienisches Glump in 10/10, 17/17 und 18/17 Zoll
Meinst mit K&N-Filter nur nen Einsatz im originalen Luftfilterkasten, oder Pilze? Bei 6700 U/min steuern die nämlich auch das ein oder andere böse Dezibelchen bei!
Wer noch nie zu früh gekommen ist, fickt nicht am Limit!
chese
- Motorrad:: Kawasaki Z500 79; Harley Davidson Ironhead 83;
Es sind offenen K&N Filter verbaut also die Pilze.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Mal dumm gefragt, die Louis teile sind nicht zufällig Schwarz???
Musstest du die Adapterringe einbauen um die Schalldämpfer zu verwenden, wenn ja könnte man einen DB Eater bauen der an der Stelle mit eingeklemmt wird
- 1kickonly
Hallo, meine Meinung:
gehe ich recht in der Annahme, daß du die Absorber hast?
Die da?
https://www.louis.at/artikel/universal- ... 8e76aeddee
In diesem Fall:DB-Eater! Aber nicht in die Krümmer, bau dir was für die Shorts. Da gibts universal-DB-Eater die schön passen, oder gleich was selber machen.
Oder hast du die da:
https://www.louis.at/artikel/universal- ... t/10027109
Das sind Reflektionsdämpfer, da kann man garnix sinnvolles machen. Die sind aber keinesfalls zu laut, die hab ich schon an mehreren Mopeds drangehabt, kann mir echt nicht vorstellen, daß die zu laut sein sollen, außer du hast ne 4-1 und nur einen davon, dann kann´s sein.
In diesem Fall würd ich tatsächlich die Lufi-Pilze gegen was Anderes tauschen (und wenn es nur temporär ist) DB-Eater in den Krümmern sind ganz schlimm für die Leistung, führen zum Hitzestau und Verfärbungen blablabla.... - Ich würd´s nie machen-
GLG
Alex
Die da?
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Moto Guzzi T3 California
Yamaha RD400
Yam.XJ900 - Resurrection
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
1kickonly hat geschrieben: 24. Okt 2018 Hallo, meine Meinung:
Die da?
Deswegen Fragte ich ob sie zufällig Schwarz sind...
chese
Nein ich habe die Chromvariante. Also die aus dem zweiten Link. Zwischen Krümmer und Schaldämpfer habe ich mir ein Zwischenstück anfertigen lassen, da die vorhandenen Reduzierungen nicht ausreichend waren. Die Luftfilter hätte ich gerne eingetragen. Im schlimmsten Fall muss ich halt die Originaltüten montieren. Befürchte aber, dass diese auch zu laut sind.
Gibt es eventuell eine temporäre Lösung zur Lautstärkereduzierung?
Gut, dann ist das immerhin geklärt, ich würde das Ventilspiel neu einstellen lassen, ggf einen neuen Kettensatz drauf machen um Mechanische Quellen auszuschliesen.chese hat geschrieben: 24. Okt 2018 Nein ich habe die Chromvariante...
...Gibt es eventuell eine temporäre Lösung zur Lautstärkereduzierung?
Dickeres öl in den Motor kippen hilft ebenfalls deutlich weiter.
Dann wieder Seitendeckel oder Startnummerntafeln Montieren die bis über die Luftfilter gehen und diese auf der Rückseite mit etwas Schallschluckendem (z.b.Schaumstoff) bekleben, ebenso die Sitzbankunterseite.
Auspuffseitig sehe ich noch die Chance deinen Adapter nach hinten in den Schalldämpfer reinragend zu verlängern und als Zusätzlichen DB-Eater zu arbeiten, also rundherum Löchern und am Ende zumachen das die Abgase nochmal einen umweg machen müssen.
- 1kickonly
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
