Reifenfrage XJ 600 R - DUNLOP SPORTMAX ALPHA
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Re: Reifenfrage XJ 600 R - DUNLOP SPORTMAX ALPHA
Beitrag von Karsten »
Kann hier keiner Rennreifen in der Größe empfehlen ?
Hier hat er das dann aber deutlich spezifiziert. Könnte natürlich sein, dass er was anderes wissen möchte, als er nachfragt. Ist wirklich nicht ganz eindeutig.
Motorsport
Motorrad:: SUZUKI GSX-R 1100 1987
BMW R80 G/S 1983
Beitrag von Motorsport »
Schwandy hat geschrieben: 29. Nov 2018
Bin mir nicht sicher, obs wirklich um Rundstreckenperformance geht - oder doch um Optik:
Andy
Servus Andy (und der Rest),
cool das jetzt doch noch etwas Leben in die Bude kommt.
Also mir geht's dabei in erster Linie um die Optik, siehe Dateianhang.
Wünsch mir diese Optik und die TÜV Thematik soll mir dabei zunächst nicht im Wege stehen !
Karsten
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Also keine Rennreifen....Ist dann eine komplett andere Welt.
https://motorrad.michelin.de/reifen/mic ... -activ#dim
https://motorrad.michelin.de/reifen/mic ... porty#desc
Beim Sporty versagt Michelins Datenbank. Größen musst Du guuugeln.
In der von Dir genannten "Größe" wirst Du keinen modernen Sportreifen mit extrem wenig Negativanteil finden. Kein Markt da.
Die Michelins oben sehen zumindest ein wenig so aus.
FF.
Karsten
Motorsport
BMW R80 G/S 1983
Karsten hat geschrieben: 4. Dez 2018
FF.
Karsten
Optisch passende Reifen mit diesen Maßen zu finden scheint wirklich kaum möglich zu sein.
Hab mir jetzt die Dunlop Sportmax Alpha-13 in 150/70 R18 für Hinten und 110/80 R18 für Vorne bestellt und hoffe einfach mal, dass die auf die Felgen passen.
Gebe dann Rückmeldung :fingerscrossed:
RS26
Motorrad:: ----------------------
1949 NSU ZDB 125
1952 BMW R25/2
1956 BMW R26
1986 Yamaha XJ600
2001 Yamaha R1
2015 Ducati 899
Beitrag von RS26 »
Motorsport hat geschrieben: 9. Jan 2019
FF.
Karsten
Der vorne wird passen aber der 150er auf ne 2,5x18" das wird komisch... bin gespannt was du sagst.
Mit TÜV wird das eher nichts da es für den 150er schon eine 3,5x18 bzw. 4x18 Felge braucht....
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Ein 150/70-18 wird auf die Felgennennbreite 4.00 aufgezogen.
Nach Rücksprache mit dem Reifenhersteller (hier Zitat Metzeler) ist die Montage auf einer 3.00-Felge evtl. noch möglich und eintragungsfähig.
Eine 2.50-Felge ist definitiv zu schmal für die Reifengröße.
Aber wenn es nur um das montieren eines schicken Reifens auf der Felge geht, dann könnte ein 225/40-18 auch drauf gehen:
https://reifen.check24.de/pkw-sommerrei ... w-95bl8afe
Die schmale Felge wird ihn schon rund ziehen und vielleicht paßt er dann an Schwinge, Kette und Bremsstrebe vorbei :lachen1: :lachen1: :lachen1:
Ohne Schmarrn, tausch den Reifen um, das wird nix !
Weder beim TÜV noch zum Fahren.
Motorsport
BMW R80 G/S 1983
Die Reifen sind jetzt da und sehen Spitze aus!
Falls die Dinger auf dem 2.5er Rad Probleme machen, werd ich mir wohl das Hinterrad einer GSXR 1100 GU74 mit 3.5x18 besorgen.
MichaelZ750Twin
Viel Erfolg beim Einbau des GSXR-Hinterrads !
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
