Ich merke schon, die Erfahrungen und Meinungen sind eher verschieden.
Der Auspuff sollte eigentlich nicht verändert werden. Und ich hatte auch nicht geplant den Vergaser zu wechseln.
Aktuell läuft sie auf Standgas gar nicht schlecht, stirbt dann aber wieder ab... Beim hochtouren darf nicht zu viel gas gegeben werden, sonst stirbt sie auch wieder ab (Meiner Vermutung nach die zu magere Abstimmung). Ich habe wie bei Hux als "dummys" momentan 10,- Delo Pilze drauf
Es muss allerdings dazu gesagt werden, dass die Zündung noch nicht optimal eingestellt ist, da der Motor gerade erst wieder zusammen- und eingebaut wurde. Der nächste Schritt ist, die Zündung einzustellen und dann an die Vergaserabstimmung zu gehen.
Was kosten neue, passende Vergaser in der Regel?
Ist der Durchsatz so signifikant höher dass zwangsläufig neue Auspuffe montiert werden müssen?
