Rechts oder Linksgewinde Honda cx500
Re: Rechts oder Linksgewinde Honda cx500
Na ja, wenn man so nah am Saarland wohnt wie Du, dann wundert mich da gar nix mehr... :neener: :lachen1:
Vogt
Motorrad:: Honda CX 500 c
Beitrag von Vogt »
Anscheinend haben die die sich über eine richtige Grammatig beschweren keine Ahnung von dem was ich Frage.
War gerade am schrauben da musste es schnell gehen.
Manche Leute haben wohl nichts besseres zu tun als andere zu kritisieren.
Danke Bernd für die schnelle Hilfe.
Danke Ralf freue mich schon wenn die Teile kommen.
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
"Der größte Feind der Qualität ist die Hektik!" ... Tja dann noch um sich keilen ... was ist am WE bei minusgraden am Moped denn eilig ?
Und entgegen deiner Anscheinsvermutung , habe ich nach der ersten Nockenwelle in etwa 1988 noch 4 weitere an anderen CX'en getauscht ...samt dieser Kette ... aber egal, ich schraub lieber Luftgekühlte YAMAHAS ... hoffe es hat geklappt und dein Hobel bollert wieder.
Heri
DHL only!
Vogt hat geschrieben: 19. Jan 2019War gerade am schrauben da musste es schnell gehen.
Hier muss gar nix schnell gehen! Bernd hat sich von dem Foto irritieren lassen und Dir einen Arbeitsgang beschrieben, den Du zum Ausbau der Nockenwelle benötigst, aber NICHT zum Austausch der Steuerkette. :o
...Ich hoffe, Du warst jetzt nicht so schnell und hast ds alles schon runter gerissen. tappingfoot
DU musst als nächstes den Rotor runter machen, und dafür brauchst Du die Abdrückschraube. DANN ERST, wenn der Rotor unten ist, kann der Spanner ausgebaut und die Kette entnommen werden.
BEVOR Du das machst, drehst Du hoffentlich den linken Zylinder auf OT und schaust Dir die Position des Kettenrads und der Kurbelwelle an, damit Du weißt, wie die Steuerzeiten eingeszellt werden.
Normalerweise musst Du nämlich dann, wenn Du den Zylinder vorher auf OT drehst, nur die alte Kette runter nehmen und die neue, ohne die Kurbel- oder Nockenwelle zu verdrehen, wieder auflegen.
Dazu schraubst Du das Nockenwellenrad ab, legst Die Kette auf die Verzahnung und hängst sie unten an der Kurbelwelle so ein, dass das Nockenwellenrad wieder mit den Gewindebohrungen fluchtet.
...Ich hab die Abdrückschraube für den Rotor mit angeboten und die ist im Teilepaket. Bevor Du die nicht hast, brauchst Du hier gar nicht weiter machen.
Nutz die Zeit lieber, um Dich etwas im Handbuch umzuschauen und Dich mit den Details vetraut zu machen.
Ausserdem hast Du noch genug damit zu tun, die Dichtungsreste zu entfernen und alles sauber zu machen. Blinder Aktionismus hat noch nie zu einem guten Ergenbis geführt.
Schon gar nicht, wenn man sich so unklar ausdrückt, dass man dadurch auch noch die falschen Tipps bekommt. :roll:
Also: Ordentlich und verständlich schreiben, überlegt und mit Bedacht schrauben. :oldtimer:
...Wenn man erwartet, das sich hilfsbereite Mitglieder bemühen, Dir zu helfen, können die auch erwarten, dass DU Dir beim Schreiben etwas Mühe gibst! Ansonsten wird das hier nix!
Es geht uns hier nicht um irgendwelche Rechtschreibfehler, aber diesen fratzenbuch-steno-schnell ins handy hacken-schreibstil machen wir hier nicht mit!
Wir beide machen jetzt schon seit Dezember gemeinsam damit rum, heraus zu finden, was Du machen möchtest und welche Teile Du dafür benötigst. Heute sind wir endlich so weit gekommen, dass ich weiß, was ich Dir alles einpacken darf.
Einfacher als mit diesen RepSätzen geht´s nicht. Das ist wie Malen nach Zahlen. Andere, die keine CX fahren, wären froh, wenn sie so was angeboten bekämen. :wink:
Wenn DU jetzt nicht mal die Geduld hast, zu warten, bis Du alles vor Dir liegen hast, um strukturiert und zielgerichtet vorgehen zu können, musst Du selber schauen, wie Du am Ende damit klar kommst. :salute:
Vogt
Beitrag von Vogt »
Alles gut Ralf,
Hab noch alles oben . Ist mir klar das ich das Werkzeug von dir benötige.
Warte jetzt auf die Teile und das Werkzeug.
Jetzt wird erst Mal alles gereinigt und für den Umbau der Zündung vorbereitet.
Gruß Franz
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Vogt hat geschrieben: 19. Jan 2019 Anscheinend haben die die sich über eine richtige Grammatig beschweren keine Ahnung von dem was ich Frage.
Hallo Franz,
falls du die Drehrichtung zum lösen der Befestigungsschraube des Lichtmaschinenrotors meinst, warum fragst du dann nicht danach ?
Warum stellst du ein Foto von der Nockenwelle ein, wenn du den LiMa-Rotor meinst ?
Ja, ich habe Besseres zu tun als Schrauberanfänger zu kritisieren, aber dein Ton gefällt mir nicht und das habe ich zum Ausdruck gebracht.
Wenn man etwas wissen möchte, ist dann eine klar formulierte Frage, evtl. kombiniert mit dem richtigen Foto und das Wort "bitte" zuviel verlangt ?
Gut das du in Ralf einen Fürsprecher und Mentor gefunden hast, dann wird dir ja schon bestens weitergeholfen.
Vogt
Beitrag von Vogt »
Da hat wohl dann mein handy das zweite Foto nicht hochgeladen oder es wird nicht angezeigt.
Sorry aber hab ich selber jetzt erst gesehen.
Dieses Foto sollte auch sichtbar sein.
Gruß Franz
BerndM
Beitrag von BerndM »
f104wart hat geschrieben: 19. Jan 2019
Nur zur Klärung. Bild passte zu meiner Antwort. Und das Nockenwellenrad muss zum Entfernen der Steuerkette und zur Neumontage
ab.
Dann hoffe ich mal das beim Montageset die lange Nuss und der Schlagschrauber auch bei ist.
Vogt hat geschrieben: 20. Jan 2019 Da hat wohl dann mein handy das zweite Foto nicht hochgeladen oder es wird nicht angezeigt.
Das sieht man an der Vorschau und kann man korrigieren, bevor man einen Beitrag absendet. :neener:
...Um an den LiMaRotor dran zu kommen, muss erst mal der Impulsgeber von der Kurbelwelle angeschraubt werden. Dazu drehst Du einfach die M6er Schraube raus. Das Ding kannst du gleich in die Tonne treten, denn das alles brauchst Du nicht mehr:
Vielleicht überbrückst Du die Wartezeit einfach mal damit, Dir das erweiterte Fahrerhandbuch durchzulesen und Dir mein FAQ zum Thema NEC-LiMa in CDI-Gülle anzuschauen.
WICHTIGER HINWEIS:
Das in Punkt 4 beschriebene "Kabelgetüddel" - i woas jetz ned, wia des auf boarisch hoast :grinsen1: - kannst Du vergessen!!
Da Du neue Kabel bekommst, die direkt hinter den Pickups angelötet werden, kannst Du den Kabelbaum hinter den Pickups komplett abschneiden:
Hinterher sieht das dann so aus, nur eben mit neuen Kabeln:
Das alles bleibt am Ende übrig und wandert in die Tonne:
FRAGE:
Bekommst Du das mit der Elektrik hin? Wenn nicht, dann schick mir Deinen hinteren Motordeckel komplett, so wie er jetzt ist.
Ich baue die LiMa und die Pickups um, ziehe gleich die WaPuDichtung und den Simmerring mit ein und schick Dir den Deckel dann einbaufertig mit den restlichen Teilen zurück.
Du musst dann nur noch die Steuerkette tauschen und alles wieder zusammen schrauben. :prost:
kW (PS): Deine Verzahnung an der Schalthebelwelle ist rausgesprungen. Das erkennt man auf dem unscharfen Handyfoto. Die darfst Du sicherheitshalber jetzt schon wieder zusammenstecken, damit die Feder (die ist nicht mehr lieferbar!!) nicht beschädigt wird:
Vogt
Beitrag von Vogt »
Danke Ralf das klappt alles. Hab die Pick ups schon so da liegen und alles andere in die Tonne.
Warte nur auf die Teile :)
