Ducati» wieder ein ducati 750 sport umbau!
- Ducati27
- Motorrad:: Ducati 750 Sport JvB Moto
Ducati Pantah500SL
Ducati 900SS Chiara
Re: wieder ein ducati 750 sport umbau!
Gibts nicht in original, kann man aber bei Kämna kaufen. Das Problem ist nämlich dass die Schwimmerkammer Gefahr läuft zu schräg zu stehen wenn man Dellortos auf den "falsch rum verbauten" Zylinderkopf montiert.
- TMC
- Motorrad:: ducati 750 sport bj.90
moin,nanno hat geschrieben: 20. Jan 2019 Von welchem Moped sind denn eigentlich die Ansaugstutzen für die Dell'Orto-Umrüstung auf der Duc? Ich hab die gleichen auf meiner früheren Cagiva Elefant draufgehabt... das hat aber ein Vorbesitzer umgerüstet.
sind von malossi! hatte ich aber auch so übernommen!
gruß
- TMC
Der QD Auspuff wird mit der Cantilever-Schwinge nicht passen fürchte ich. Deshalb gibt es den auch nicht für Supersport Modelle.
versuche den von einer M900 Monster zu verwursten, werde anpassen wenn nötig, also umschweißen oder so!
Behältst du die Plastikwanne unter der Sitzbank für die Elektrik bei? Ich hab sie rausgeworfen um die Seitenansicht deutlich zu verschönern, führt allerdings zu erheblichen Platzproblemen.
da werde ich mit aus dünnem Edelstahl was basten.
Ich verfolge das hier mal gespannt weiter!
Liebe Grüße von der Küste
[/quote]
[/quote]
- Maggus2303
- Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Ich hab bei mir die gleichen Stummel verbaut. Nur ohne diese Distanzstücke damit er höher wird. Die würden bei mir aber gar nicht schaden. Kannst du mir da bitte einen Tipp geben wo ich sowas bekomm? Sind die Distanzstücke zugelassen?
Danke!
Danke!
- TMC
hallo,Maggus2303 hat geschrieben: 20. Jan 2019 Ich hab bei mir die gleichen Stummel verbaut. Nur ohne diese Distanzstücke damit er höher wird. Die würden bei mir aber gar nicht schaden. Kannst du mir da bitte einen Tipp geben wo ich sowas bekomm? Sind die Distanzstücke zugelassen?
Danke!
hier gibt es die Distanzen:
https://www.telefix-products.de/
habe welche über! wenn du magst kannst du die haben. hatte mir vier gekauft, war mir zu hoch.
TÜV hat das nur ohne Distanzen!
gruß
- TMC
Kann mir jemand sagen ob ich beim verbauen der ignitec die picups wechseln sollte? Da sind glaube ich Reedkontakte drinn, Induktive finde ich Besser, aber die haben normalerweise drei Kabel!? Und die Basis ist gut wie sie ist, also ich muss keine Nocken vergrößern oder Löcher versetzen?
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
Auch von mir ein herzliches Willkommen und viel Spaß mit deinem Umbau!
Ich bleib da mal dran .........
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
- Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
TMC hat geschrieben: 20. Jan 2019hallo,Maggus2303 hat geschrieben: 20. Jan 2019 Ich hab bei mir die gleichen Stummel verbaut. Nur ohne diese Distanzstücke damit er höher wird. Die würden bei mir aber gar nicht schaden. Kannst du mir da bitte einen Tipp geben wo ich sowas bekomm? Sind die Distanzstücke zugelassen?
Danke!
gruß
Würde dein Angebot gerne annehmen! Ich schick dir mal eine PN mit meiner Adresse. Einfach schreiben wieviel du dafür haben willst.
Danke!
Moin, Willkommen und viel spaß.
Hier bleib ich natürlich auch dran.
Hoffe das meine dieses Jahr mal was wird :/
Projekt : Ducati ST 2
- car7662
- Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2 - Wohnort: Raum Heilbronn
Hi,TMC hat geschrieben: 20. Jan 2019Moin,car7662 hat geschrieben: 19. Jan 2019 Hi TMC,
Schönes Projekt.
Du schreibst von einem Drosselklappensensor in Kombination mit 36 Dellortos.
Kannst du bitte mal erklären wie du das machen möchtest, würde mich für meine Königswelle mit 40er Dellortos und Ignitech interessiert
Axel
Den gibt es bei oldtimerracingparts.de! Der kommt vor dem Splitter vor den Vergasern dazwischen. Sensor ist dabei, schönes cnc gefrästes Bauteil! Evtl. Sollte man noch auf einen Prüfstand alles mal einstellen lassen! Werde ich so machen.
es schein als gibt es oldtimerracingparts nicht mehr. Ich kann die Seite nicht öffnen.
Axel
