Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Tomster
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von Tomster »
Jep, das Problemkind "Rücklicht" ist gut verbaut. .daumen-h1:
Bis dahin
Tom
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Heute gings mal zur Entspannung wieder etwas weiter. Hab die Instrumententöpfe verschweißt.
Und der 2" Monza Tankdeckel, den ich eigentlich montieren wollte, hatte einen Riß quer durchs Gewinde. Beim Versuch das Ding zu Schweißen ist das Zeug wie Sprudel ausgegast. Ein Fall für die Tonne.
Jetzt werde ich mir einen ganz normalen Bajonett-Tankdeckel einbauen, schön flach und verchromt. Und wenn der Deckel mal Beine kriegt, gibt´s den an jeder Tanke für 12 €.
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Vitpilen 701
Beitrag von mdpeter »
Sehr schön gewordene Sitzbank. Die Lösung mit dem Rücklicht hast du wirklich gut hinbekommen. Gefält mir gut. :)
saarspeedy
Samstagnachmittagsarbeit
Instrumententöpfe auf Länge gebracht:
Und zusammengebaut:
Fehlt noch das Loch für die Beleuchtungskabel und die Wasserablaufbohrung. Poliert wird zum Schluß.
Da der Monza Tankdeckel sich verabschiedet hat, hab ich mal in meinem Fundus nach Alternativen gekramt. Es wird wohl ein großer, flacher mit Bajonettverschluß werden. Passt sowieso besser in die Linie, als der Monza-Knubbel.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Thomas,
Die Anschlüsse für Tacho- / Drehzahlmesserwelle hast Du perfekt passend in die Böden gebohrt. Verrätst Du die Vorgehensweise ?
saarspeedy
Hi Bernd,
Tacho und Gehäuse aufs Einbaulevel hintereinander gehalten, seitlich anvisiert und mit nem Stift die Mitte des Antriebs auf dem Boden des Topfs angezeichnet.
Klein vorgebohrt und schrittweise größer gebohrt.
Ich versuche erst garnicht, den Durchgang dicht zu machen. Klappt sowieso nicht. Da halte ich es mit den britischen Roadstern - das, was oben reinläuft, läuft auch unten wieder raus :lachen1:
Schöne Grüße,
Thomas
saarspeedy
Wenn´s Wetter schlecht ist, geht´s mit dem Projekt weiter.
Gestern hab ich den Tank dicht gemacht.
Über Nacht wurde der Tank mit FeDOX zum Entrosten geflutet. Heute kommt Fertan Rostumwandler rein. Nachdem der über 2-3 Tage eingewirkt hat, wird mit der Tank mit TAPOX Tankbeschichtung versiegelt.
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Hallo Thomas
Schöne Arbeit mit deinem Tank.
Die TAPOX Tankbeschichtung habe ich auch schon des öfteren verwendet,klappt prima! .daumen-h1:
Reinhold
Reit' den Stier!
saarspeedy
Vergaser überholt:
Die Vergaser habe ich im Ultraschallbad gereinigt und auf Verschleiß und Beschädigungen geprüft. War alles soweit in Ordnung. Mit nem neuen Dichtsatz versehen, sind die Teile jetzt wie neu.
k3po
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Wie stimmst du die Fallzeit ab?
Gruß Kurt
Zurück zu „CB/CM“
