...wenn man zwischen Tür und Angel schreibt, Hebel, Hebel meinte ich natürlich.
Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Besser zwischen Tür und Angel schreiben als wie ich mal "ich will das jetzt schnell machen" bauen :/
Schelle, Auspuffpaste und Abbeizer sind besorgt und sollten morgen kommen. Dann kann ich mir nach der Arbeit die Zeit nehmen um die Schelle zu kürzen und einzusetzen. Dann kann ich am Sonntag in der Früh die Armaturen zerlegen und mit der Beize blinzeln... 1500er Schleifpapier habe ich auch schon im Auto... 800er und 1000er sollte ich von der Motoraktion noch haben.
Wie gesagt das Angebot zum Schleifen steht weiterhin
Gruesse
Gruesse
Topf sitzt ud hebt nun auch ohne Hülse. Die kam jedoch nicht vollständig. Denke das sieht so gut aus, mir gefällt es.
DIe Armaturen habe ich soweit auch zerlegt. Eine Schraube mag ich absolut nicht lösen. Die lasse ich nun drinnen. Doof nur, dass nun das ganze Kabel baumelt. Wird angeklebt, sollte klappen. Dies wird die Aufgabe für Sonntag sein.
Noch ein Bild vom jetzigen Stand, da fällt mir ein wie viel eigentlich noch zu tun ist... habe am Bild die Helligkeit nach oben gedreht, da es im Wohnzimmer trotz Licht recht dunkel war.
leg die Schraube mal in Kriechöl oder ähnlichem Sprühschmier ein. Dann mit einem Heißluftfön vorsichtig erwärmen (wegen der Kabel und Elektrobauteile).
Ruhig einige Male wiederholen.
Morgen noch einmal versuchen die Schraube zu lösen. Evtl. zusätzlich vorher einen leichten Prellschlag auf die Schraube geben, da das Alu und das Metall der Schraube gerne auch mal eine innige Verbindung eingehen.
Wenn los nicht geht, etwas in Richtung fest drehen (nur ein ganz klein winzig weng).
Ist der kreuzantrieb vergnaddelt, mit dem Dremel einen Schlitz daraus machen und dann versuchen.
Bisher hat noch jede Schraube den Weg nach draußen gefunden.
Viel Erfolg und Grüße
Hi Sven, Danke! Habe es schon in WD40 gesträngt. Werde es gegen später nochmals wiederholen. Noch geht der Kreuz, mit einem kleinen Schlitz klappt es aber sich schon. Die Schraube ist recht weich.
- BerndM
Hampelei wenn der Schraubenkopf gut zugänglich ist ! Schlitz dremeln oder sägen und einen Schlitzschraubendreher einsetzen.
- Bucki
- Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Weiß zwar nicht wie groß die Schraube ist, aber als allerletztes Mittel hilft oft das Ausbohren. Kriechöl, Setzschlag und Schlitz fräsen hatten bei mir am Vergaser bei 3 Schrauben nicht geholfen. Bei gutem Gefühl brauch man nichtmal Gewinde neu schneiden, da die Wandung der Schraube zu dünn wird und sie sich dann doch recht einfach lösen lässt.
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
OnlineBambi
Hallo knobi,
dreh die Auspuffschelle vor dem Festziehen noch ein wenig nach innen. Wenn die in Schräglage irgendwo einhakt wird's unspassig!
Danke für den Tip Bambi! Werde dies noch korrigieren. Um den Übergang werde ich noch Schwarzes Auspuffband wickeln. Dann kann ich die Schelle gleich noch eindrehen.
Die Schrauben werde ich morgen aufbohren. Der Kopf ist hin, selbst mit einem Schnitt... zu weich sind die Schrauben.
