Sehr geschickter Plan
Reifen berührt Rahmen - Suzuki GS500E /550E
- MichaelZ750Twin
Re: Reifen berührt Rahmen - Suzuki GS500E /550E
Wenn hinten so wenig Polster drauf ist, möchte die Sozia weiter nach vorn rutschen und hat damit mehr Körperkontakt zum Fahrer.
Onlineobelix
Und zum festhalten gibts das Sattelhorn...MichaelZ750Twin hat geschrieben: 8. Feb 2019Wenn hinten so wenig Polster drauf ist, möchte die Sozia weiter nach vorn rutschen und hat damit mehr Körperkontakt zum Fahrer.
Ja, nee, oder?
- didi205
- Motorrad:: Suzuki GS500 1980
Husqvarna TE300 2015
Puch MV50S 1974 - Wohnort: Dobersberg/Österreich
Ich habe schon den ganzen thread gelesen. Das mit den 15mm sicherheit habe ich nämlich bei den 30mm miteinberechnet die mir noch fehlen aber nun gut.
Also das 2te bild von obelix würde mir auch ganz gut gefallen.
Hm. Jetzt habt ihr mich verunsichert. Soll ich vielleicht doch so einen flachen höcker machen.
Woher ist das bild obelix? Gibts da mehr bilder?
- vanWeaver
Geh doch morgen mal mit der Akkuflex auf den Schrottplatz, hier hat Flieger Ralf ne geile Idee:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... el#p106076
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
Onlineobelix
Onlineobelix
Naja, das sieht aber auch nur plattgesessen aus, oder? Ich werde es nicht verstehen...
Okay,
das
'Das mit den 15mm Sicherheit habe ich nämlich bei den 30mm mit einberechnet die mir noch fehlen aber nun gut.'
hast Du HIER aber nicht gesagt:
das
Aber letztlich ist's ja dann gut!didi205 hat geschrieben: 8. Feb 2019Ich habe die Tips von euch umgesetzt und habe mir mit Holzbretter die eingefederten Stoßdämpfer simuliert. (ausgefedert 320mm mit 75mm Federweg ergibt 245mm eingefedert) Das zweite Brett soll den Reifenumfang simulieren.
Zuletzt geändert von f104wart am 9. Feb 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat auf den eigentlichen Bezug gekürzt.
Einfach eine anständige Sitzbank aus Blech bauen, die unten konkav ist.
...Oder das Brett im Bereich des Hinterrads ausschneiden. Das gibt schon mal 1 cm mehr. Dann noch 1 cm durch´s Polster und der Rest passt dann in die Spalte, die oben drüber hockt.
Das schlimmste, was passieren kann ist, dass es beim Einfedern mal kurz warm wird. Dafür aber werden die vorher braunen Streifen von dezemtem Schwarz überdeckt.
...Man kann natürlich auch das Brett ausschneiden und eine Blechhutze drüber dengeln, so wie man es hier unter dem Oil-Catch Tank erkennen kann.
Mit Hutze und Aussparung im Polster funktioniert das auch. Das Polster aber sollte mindestens 4 - 5 cm dick sein.
- didi205
Doch da:Bambi hat geschrieben: 9. Feb 2019 Okay,
das
Aber wenn du oder ich da was falsch verstanden habe dann bitte entschuldige mir.didi205 hat geschrieben: 8. Feb 2019 Bei mir geht es sich mit dem Loop aus jedoch nicht mit der Sitzbank. Mir gehen da ca. 3cm ab und da ich die Sitzbank relativ flach haben will (ca. 3cm) schauts da schlecht aus mit ausbuchten der Sitzgrundplatte. 1cm vielleicht kann ich da gewinnen aber mehr schon nicht denke ich
