Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von saarspeedy »
Hier noch ein paar Bilder von Kopf und Zylinder.
Das krümelige Zeug, das auf der Werkbank liegt, ist der Dreck, der sich in den Bohrungen der mittleren Zylinderschrauben gesammelt hat.
Die Zylinder zeigen kaum Verschleiß, bis auf den Umkehrpunkt der Kompressionsringe. Da ist aber mit dem Fingen nichts zu spüren. Jedenfalls werde ich die Zylinder noch vermessen um sicherzugehen.
Die Kanäle und der Brennraum um die Ventilsitze haben noch deutliches Optimierungspotential. Die rauhe Gußoberfläche der Einlasskanäle wird etwas geglättet (nicht poliert - das bringt nichts) und die Stufen vom Kanal zu den Ventilsitzringen so bearbeitet, daß es einen glatten Übergang gibt, um Verwirbelungen kurz vor dem Eintritt in die Brennkammer zu vermeiden. Ebenso werden die Einfräsungen rund um die Ventilsitze im Brennraum abgerundet. Die Ventilsitze und Ventile selbst schaue ich mir noch genau an. Eventuell schneide ich die nach und setze den Sitz soweit wie möglich nach aussen. Das optimiert den Füllungsgrad.
k3po
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Oh ja, da bleibe ich mal interressiert dran. Das hat meine 400er auch noch vor sich.
Gruß Kurt
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
...genau, eigentlich gibt es an den Kanälen nicht viel zu tun... etwas glätten, Übergänge optimieren und gut is... es gibt wesentlich schlechtere Kanäle aus den 80ern. Bin auf das Etrgebnis gespannt. :-)
Ich bleib auch mal dran...
saarspeedy
Mopedfahrwetter und Mopedschaffwetter :-D
Den Verschleiß an der Hinterradnabe habe ich wie geplant mit einem Streifen 0,3 mm Federstahl ausgeglichen. Mit Loctite 648 geklebt scheint das zu halten. Neue Ruckdämpfer sind drin. Die Radlager laufen noch sauber und die Dichtringe sehen auch noch gut aus. Wenn sich da später doch noch ein Verschleiß ankündigt, sind die Teile schnell ausgetauscht.
Den Rahmen werde ich lackieren und nicht wie mal geplant pulverbeschichten. Mit der Flex hab ich mal die alte (sehr dünne) Farbe und die wenigen Roststellen entfernt. Das Wetter passt ja im Moment, da wird das Teil die Tage draußen lackiert.
Seimen
Motorrad:: VN 800 - XJ600 - TS 50 - Schwalbe
Beitrag von Seimen »
Läuft bei dir
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Wie lackierts Du denn? Mit Spraydose?
Emil
saarspeedy
Nö, alles mit der Pistole. Zuerst nen 2K Epoxy Primer, darauf einen 2K Acryllack.
saarspeedy
Sonnenschein, 17°C - das hat heute gereicht, den schön vorgewärmten Rahmen im Carport zu grundieren. Und der Rest der Grundierung hat noch für den Aluhöcker gereicht.
Und noch Danke an Andreas "grumbern" für den Tipp mit dem Grüneck Abbeizer. Damit geht mit viel Geduld auch der Motorlack ab.
saarspeedy
Hab gestern die Teile vom Verzinker abgeholt. Nächste Woche werden die Rahmenteile lackiert. Der Wetterbericht meldet 18°C .daumen-h1:
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
astrein junger Mann, ich hatte mal einen Verzinker in der Nähe der nahm für eine lose Schüttung( 3x soviel wie auf dem Bild) einen zwanni.
Wie ist das preisliche Nord-West-Südgefälle denn so?
Zurück zu „CB/CM“
