Dann die Spanngurtvariante oder Schraubzwinge. Soweit wie möglich " hinten "am geschlossenen loop ansetzen und zwischen die
offenen Enden ein Holzstück zwischen welches ein wenig kürzer ist als Sollmass.
Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Ging's denn hier schon weiter?
Ich finde den Fred mega cool.
Bei mir steht diesen Winter auch der Umbau auf ne fzr USD Gabel an.
				SebastianM
- Motorrad:: ..
Servus Kermit,
hoffentlich geht es kommende Woche weiter.
Ich wurde ja durch den krummen Rahmen zurückgeworfen; der Austauschrahmen ist mittlerweile geschweißt, allerdings muss ich ihn noch säubern damit er zum Pulverbeschichten gebracht werden kann. Und genau dazu komme ich seit Wochen nicht.
Musste in der Zwischenzeit zwei Bäume entwurzeln, einen neuen Gartenzaun sowie Gartenhaus bauen.... Das hat mehr Zeit gefressen als ich dachte.
mfg
Basti
mfg
Basti
Das kenn ich irgendwo her. Bei mir beschränkt sich die Umbau Zeit auch immer auf den Winter, wenn's Wetter draußen einfach zu greislich ist. Aber ich freue mich schon auf neue Bilder.
				SebastianM
- Motorrad:: ..
Letzte Woche hab ich den Rahmen endlich zum pulvern gebracht. Im Januar kanns dann endlich weiter gehen.
Bin wieder voll motiviert!!
				SebastianM
- Motorrad:: ..
Sooo... nachdem das Wetter die letzte Woche endlich mal mitgespielt hat konnte ich endlich den neuen Rahmen wieder aufbauen und mich einen ganzen Tag der Bolle widmen. Motor, Gabel, Schwinge und Räder waren ruckzuck drin, danach hab ich zwei Stunden den Tank geschliffen. Das gute Stück hatte über den Winter etwas Rost angesetzt, den ich gleich wieder im Keim ersticken wollte. Ich bin dabei zwar etwas planlos vorgegangen (erst 800er, dann 1000er Schleifpapier, anschließend Never Dull und danach mit WD40 eingerieben   ), das Ergebnis schaut aber ziemlcih genau so aus, wie ich es später haben will
In meinem Fundus habe ich dann auch noch einen schicken Alu-Fender gefunden, der vom Radius her perfekt passt. Das Ding muss noch etwas gekürzt werden, aber der Look passt perfekt zum Rest des Bikes.
Bezüglich Scheinwerfer hatte ich im Herbst noch eine Standart Bates-Lampe montiert, mittlerweile gefällt mir der orginale Boldor-Scheinwerfer aber deutlich besser.. auch wenn das Teil grenzwertig groß ist.
Alles in allem bin ich jetzt ungefähr so weit, wie ich vor 6 Monaten schon mal war, aber es fühlt sich deutlich besser an
Die kommenden Tage werde ich mal den Vergaser zerlegen und aufhübschen...
mfg
Basti
mfg
Basti
						- RalfiK
- Motorrad:: Honda Bol d'Or Gespann
 Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
 Triumph Speed Twin
Schön, dass hier auch wieder ein bisschen Bolle gesprochen wird
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
				hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
 Suzuki, DR 650, 92
 Triumph Daytona, 98
Hallo Sebastian, schön das es endlich bei Dir vorangeht. Willst Du die hintere Bremsscheibe so lassen? Passt irgendwie nicht zu vorne. Vielen Dank nochmal für die Tastergehäuse.
Gruß hue
						Gruß hue
Ich finde den Scheinwerfer gerade passend. Kleiner und die Proportionen wären wieder verschoben, gerade mit den massiven USD-Standrohren.
Macht schon was her.
