Hallo Kollegen,
für meinen aktuellen Bolle-Umbau baue ich mir gerade selber einen Tacho.
Hintergrund ist, dass der Tacho in die Gabelbrücke meiner FZR 1000 USD integriert werden soll, und zwar dort, wo vorher mal das Zündschloss saß. Da ich dort aber nur 40mm (Durchmesser) Platz habe und es nichts käuflich gibt, was hier rein passt, hab ich kurzer Hand entschlossen mir selber was zu bauen.
Das gute Stück ist jetzt praktisch fertig (Details hier), nur das Gehäuse bereitet mir noch Kopfzerbrechen.
Aktuell sehen die Elektronik und das Gehäuse (Prototyp aus dem 3D Drucker) so aus:
Später soll das Gehäuse ein Alu Drehteil werden, aber wie bekomme ich das Deckglas oben dicht und schön hin? Gibt es Kleber, die Glas auf Alu verkleben und unsichtbar/ transparent aushärten?
Da ich in der Gabelbrücke leider nicht mehr Platz habe, kann ich auch nicht mit einer Überwurf-Verschraubung o.ä. arbeiten.
Evtl. hat ja jemand einen Tip oder auch eine ganz neue Denkrichtung.. Irgendwie stecke ich geistig in ner Sackgasse...
Danke im Voraus
mfg
Basti
Hilfe für Tachogehäuse (Eigenbau) benötigt
SebastianM
- Motorrad:: ..
- Ralfichek
- Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
Re: Hilfe für Tachogehäuse (Eigenbau) benötigt
Glas aufkleben mit Sikaflex 221. Ist allerdings nicht transparent, aber dicht für die Ewigkeit.
Ralf
Ralf
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
Onlinemotosite
- Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Ich würde die Klebefläche von hinten silber lackieren und dann verkleben....
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Transparent aushärtend und klebend sind z.B. UV-Glaskleber oder Reparaturharz zum Reparieren von Steinschlägen in Windschutzscheiben (CARGLASS..bla..bla..bla..).
Der UV-Glaskleber ist eher flüssiger und transparent. Hier musst Du genau schauen, dass Du einen transparenten Kleber bekommst. Es gibt auch viele sonstige UV-Kleber, die es nicht sind.
Reparaturharz härtet auch mit UV-Licht aus und funktioniert sogar in in größeren Schichtdicken noch sehr gut. Diese Harze gibt es in unterschiedlichen Viskositäten. Solltest Du so einen Rep-Harz benötigen kann ich Dir etwas abfüllen und Dir gegen Erstattung des Portos zusenden.
- theTon~
...und ganz vergessen zu sagen. Geile Idee mit Tacho!
Mit transparenter Klebefolie.
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Hallo Sebastian,
sieht wirklich gut aus der Tacho.
Wenn Du das Gehäuse etwas länger machst und in der Halterung an der Gabelbrücke es etwas oben rausstehen lässt, könntest Du auch mit einer Überwurfverschraubung arbeiten.
Gruß hue
Gruß hue
SebastianM
- Motorrad:: ..
Danke für die Vorschuss-Lorbeeren.
Mal angenommen ich verklebe das Glas direkt auf das Gehäuse mit "Spezialkleber"... wird das jemals schön aussehen? Durch das Glas sieht man ja direkt auf den Kleber.. Bei den zitierten Windschutzscheiben etc. gibt es außenrum ja noch Schwarzdruck oder Dichtungen, die überlappen...
Das Glas hinten silber zu lackieren ist ne gute Idee, aber dann haftet der Kleber doch nur auf dem Lack und nicht auf dem eigentlichen Glas.. das wird auf Dauer doch sicher undicht, oder?
@hue: Ja, das wäre technisch möglich, aber schau dir mal die Gabelbrücke an.. das sähe bestimmt blöd aus, wenn da oben so ein Pilzkopf rausschaut.
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Moin Sebastian,
mach Dich mal frei von dem Gedanken das es unbedingt in das Loch muss.
meine Lösung damals....den "Ring" des Schlosses weg machen. hat den Vorteil man kann sich dann direkt an der Brücke einen Becher dran machen der schräg steht zum Fahrer. kannst Du in meinem Umbaufred einigermassen sehen was ich meine.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... K&start=20
FEZE
FEZE
hue
Suzuki, DR 650, 92
Na wenn der "Pilzkopf den gleichen Durchmesser hat wie die Zündschloßaufnahme oder diese im oberen Bereich nur ganz leicht mit einschließt, könnte das schon gut aussehen. Ist halt die Frage ob du jemanden hast (oder es selbst kannst) der so ein Feingewinde deht.
