Wer weiß wo ich diese Schrauben finde?
takeabow
Motorrad:: Honda CB 750f
Beitrag von takeabow »
Hi,
Ich möchte das gemeinsame Scrhauberwissen anzapfen, um rauszufinden wo ich folgende Schraube herbekomme:
Eine flache innensechskant Linsenkopf (nicht die runden "Pilzköpfe") mit Fase, optimalerweise in mattschwarz, in den gängigen Größen und Längen.
12560
12559
Bisher nur gesehen ohne Fase, mit Spax Holzschrauben Gewinde oder nicht einzeln/kleinserie.
Hat jemand einen heißen Tipp?
Umbau-Projekt: CB 750F RC04
Suzukihans
Motorrad:: XV 750 BJ 1983 Scrambler
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
Re: Wer weiß wo ich diese Schrauben finde?
Beitrag von Suzukihans »
wenn nicht wirklich was halten muss, schau mal bei den Möbelbauern.....
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina »
Kenn die nur von Ikea! :grinsen1: Verkleidungsschrauben gibts schönere aus Alu!
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Wie viele brauchst du denn und welche Größen? Ich sollte davon noch ein paar rumliegen haben.
Grüße,
Johannes
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Suchbegriff: Möbelschraube Flachkopf
Gruß Konrad
takeabow
Vielen Dank! Möbelschraube ist tatsächlich der richtige Hinweis..
@suzukihans was meinst du mit nicht wirklich was halten? Nach meinem Verständnis wirken die Kräfte auf die Gewindegänge und das Material des Bolzen. Angedacht war sie gegen die Maschinenschrauben zu ersetzen, weil einfach flacher und damit subjektiv bessere Optik
@macchina an welche hast du gedacht?
Wie viele und welche Größe müsste ich erst nochmal nachschauen.
Macchina
In der Bucht gibts alle möglichen Formen.
https://m.ebay.de/sch/i.html?_osacat=0& ... rauben+alu
Wenn du ein paar Wochen Zeit hast, bei AliExpress kosten sie einen Bruchteil.
Aber keine Festigkeits relevanten Teile damit befestigen.
Falls Geld keine Rolle spielt, den Riedmeier kenne ich, der kann auch Sonderanfertigungen herstellen.
http://www.titan-riedmeier.de/
Gruß Christian
Zuletzt geändert von Macchina am 25. Feb 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Macchina
Alternativ die Orginal Schrauben farblich verzinken lassen.
Geht in Gelb, Schwarz, Olive und natürlich Silber.
Gruß Christian
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo takeabow
Die schrauben die du als ersatz für die orginalen maschinenschrauben benutzen willst sollten der gleichen festigkeit entsprechen wie die zu ersetzenden schrauben, z.b. eine 8.8 schraube nur durch eine 8.8 oder höherlegierte schraube ersetze, eine 10.9 nur durch 10.9 oder höher u.s.w..
grüsse zippi
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Hat die Schraube einen glatten Schaft oben?
Ich kenne die von den Hondabremsscheiben.
Da gibts viellecht was zu erben.
oder hier.... die sind ganz gut bestückt.
https://de.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
