Moto Guzzi» Café Racer Projekt
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Re: Moto Guzzi» Café Racer Projekt
Beitrag von CPE »
Ich bin gespannt wie es am Ende ausschaut ...
Candy Lack soll ja aufwendiger sein. Will mein LS650 Projekt auch in Candy lackieren lassen.
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina »
Ich auch! Hab den Grundlack schon 2 mal geschliffen und nochmals lackiert. Durch die Durchsichtige Lasur würdest du jeden Kratzer sehen. Es werde die Streifen der 750 S3 in in Candy Lime Gold der 1972er V7 Sport. Allerdings habe ich einen anderen silbernen Lack verwendet, der hat weniger von den Metallicsprenkel und sieht mehr nach Aluminium aus! Mit den Tankaufklebern bin ich unentschlossen und werde sie auf den Klarlack kleben. :dontknow: Vielleicht sogar die Embleme.
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
Macchina
Servus, heute ging mal wieder ein bisschen was.
Ich wollte die Streifen so lassen!
Der Familienrat, hat aber beschlossen, die müssen Candy lime gold! Also geht der Papa morgen schleifen.
Gruß Christian
CPE
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Der Tank sieht gut so aus , würde ich so lassen . Aufkleber müsste man mal sehen , schaut ohne auch stimmig aus.
Bemerkenswert wie die Guzzi nur so auf der Ölwanne thront.
Kleine Anmerkung - die Grundplatten der Fussrastenträger würden in schwarz eventuell auch schön aussehen , da wären
sie nicht so dominant .
Nächster Schritt Auspuff ?
Macchina
Servus
die Auspuffanlage braucht noch ein bisschen Zuwendung. Die Laffranconis wären zu lange gewesen. Hab mir gebrauchte kurze Stucchis gekauft, klar neu gibts die ja nicht mehr.
Da war der Chrom allerdings nicht mehr so toll, hab sie dann chemisch entchromen lassen und dann war von den Schalldämpfereinsätzen nicht mehr viel übrig. Also abgeschnitten und was selbst gebaut. Die werde ich demnächst fertig stellen. Dafür muss ich noch Scheiben lasern lassen, dB Killer im Supertrapp Style, nur nicht sichtbar. So kann ich dann die Lautstärke auf meine eingetragen 104 Phon einstellen. Leiser wäre ja Blödsinn. :mrgreen:
Da die Töpfe schwarz lackiert werden, sollte es mit der Fußrastenanlage passen, bei Chrom oder V2a gib ich dir Recht. :prost:
Gruß Christian
Macchina
Servus,
heute wurden ein paar Kleinigkeiten erledigt und die Lampenhalter gefräst.
Morgen werden die Teile gestrahlt, bzw. lackiert. Am Tank schleife und lackiere ich ja auch noch. :?
Es geht voran, aber in kleinen Schritten.
Gruß Christian
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
104 phon, so muss es sein! Man möchte ja auch hören ob die Karre an ist :mrgreen:
Schöne Sachen kannst du bauen .daumen-h1: Ein Lob auf die Fertigkeiten und Werkstatt.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Macchina
Vielen Dank,
Ich habe vor fast 30 Jahren mal Zerspanungsmechaniker gelernt, also sollte das mit dem fräsen und drehen schon klappen. Wobei ich zu Hause fast alles Oldschool fertige. Die Fräsmaschine hat zwar eine CNC Steuerung, nutze sie aber sehr selten. Da wir vor 7 Jahren unseren Neubau planten und ein Großteil der Maschinen schon vorhanden war, wurde das Haus um die Werkstatt geplant.
Gruß Christian
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Sch... auf den Familienrat, das sieht so edel aus und noch besser ohne Aufkleber. :salute:
Subito08
Motorrad:: Moto Guzzi V50
Beitrag von Subito08 »
Servus, schicke Kiste gibt das!!
Willst du mir veraten welche Reifen das sind die du da auf deine Guzze packst?
Gruß Max
Zurück zu „Moto Guzzi“
