Frage an die Motorspezialisten zum Thema kleben.
- Frankos
- Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S - Wohnort: Pfalzgrafenweiler (Black Forrest)
Hallo, ich habe folgenden Fall. Bei einem Rotor der Lichtmaschine meiner Suzuki haben sich alle Magnete gelöst. Der Rotor läuft im Ölbad des Motors. Möchte jetzt die Magnete wieder einkleben, weiß nur nicht ganz genau was für ein Kleber ich nehmen soll. Ich hatte an Loctite 620 gedacht, alternativ habe ich noch JB Weld Epoxid 8265. Die Magnete haben ja außer der Fliehkraft und die Temp. des Motoröles nichts auszuhalten.
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Frage an die Motorspezialisten zum Thema kleben.
Da ich weiß, dass in der Simsontuningszene fleißig mit JB-weld gearbeitet wird um Membrankästen anzukleben, durchgefräßte Überströmer wieder zu verschließen oder überhaupt erstmal "Fleisch" am Gehäuse zuschaffen um z.B. Fremdzylinder zu assymilieren, wäre das meine erste Wahl, um am Motor zu kleben. Ist quasi 1000fach bewährt im Alltag und Rennsport. Hält nach Aussage vieler Mopedfreaks länger als je erwartet und oft wird das "Klebeprovisorium" erst nach 2-3 Saisonen nach ausgiebigen Test/Änderungen am Gesamtkonzept durch Aufschweißungen ersetzt.
Von JB Weld hab ich schon einiges gehört, aber selbst noch keine Erfahrung.
Alternativ kann ich Dir empfehlen, mal bei Sachsenkleber anzurufen und Dein Problem zu schildern.
Ich hab von denen damals einen Kleber bekommen, der sogar gegen Bremsflüssigkeit beständig ist.
- xam300
- Motorrad:: Honda 650 SC Nighthawk 1984, Kreidler Florett LF 1973
Hatte bei meiner Kreidler bei einem Zündungsumbau das alte Luftrad (luftgekühlter Motor) auf das neue Polrad geklebt mit JB Weld... wurde auch von allen im Kreidler-Kreis so empfohlen. Ist natürlich nicht im Öl liegend, aber der Kleber sollte davon nicht angegriffen werden.
Ich würde auch auf das 2 Komponenten Epoxyd setzen, wichtig wäre noch das man keine überlagerte Ware kauft.
Roland
Roland
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Seeley Honda CB 750 Four '77 - Wohnort: 26160 Bad Zwischenahn
Wie Roland schon sagt, würde ich auch 2K-Epoxyd-Kleber nehmen.
Empfehlen könnte ich Dir: 2-K PowerWeld Metallkleber Verbundstoffkleber
- nanno
Ein metallverstärktes Epoxidharz, lange Trocknungszeit (und je nach Kleber) aushärten in einem Ofen sollte gehen.
Ich hab vor 4-5 Jahren mal bei einer RD500 einen der Schwimmer-Steher mit JB-Weld angeklebt und der hält noch immer. Wichtig: genau an die Anleitung halten, sauber entfetten und bei JB-Weld erst nach ein paar Stunden durchwärmen.
- Frankos
Okay Leute ich Danke Euch für die Beiträge. Den JB Weld habe ich schon zu Hause, dann wird es der werden.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Tobi93
- Motorrad:: MZ TS 250 Cafe Racer , Aprilia RS 250 und RS 125, MZ TS 250 NVA,
MV Agusta Brutale 750 S
Excelsior Motorfahrrad BJ. 1940, NSU Quickly, Solex 3800, Hercules Saxonette, Solo 712 - Wohnort: Friedrichshafen
ANsonsten habe ich persönlich mit Flüssigmetall schon gute Erfahrungen gemacht. UHU hat so etwas im Angebot. Ist super zum verarbeiten (auch Kopfüber), und man kann es bohren, Gewinde rein schneiden etc. Habe damit u.a. mal ein ausgenudeltes Gewinde repariert, ein neues rein geschnitten, und hält ;) Relativ günstig ist es dazu noch und mit der Verpackung gut haltbar und mehrere male verwendbar.
