Gummi-Vibrationsschutz an Krümmerfedern
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Ich habe ja verschiedene Gummi-Benzin-/Ölschläuche hier liegen, kann ich die da einfach nehmen oder würden die nicht am heißen Krümmer fest schmelzen?
Re: Gummi-Vibrationsschutz an Krümmerfedern
Also, wenn würde ich irgendwas Richtung Silikon, oder Viton nehmen, was auch Hitzebeständig ist. Reicht es ggf., etwas IN die Federn zu stecken, oder schlagen sie am Krümmer an?!
- theTon~
Ja sie vibrieren direkt an den Krümmer.
- Rostumwandler
- Motorrad:: CB900F
Liegen sie an? Ggf. wäre simpler Schrumpfschlauch eine Option
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
Wie gesägt könnte schon etwas Gummi in der Feder das Schwirren genug dämpfen, aber das musst Du ausprobieren. Ist ja schon recht nah dran und ich vermute, normaler Spritschlauch wird da spätestens nach einiger Zeit kaputt gehen.
- saflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
SR 500 -> Straße+Flattrack ???
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer - Wohnort: in Brandenburg
Die Federn von Acrapivic haben eine Ummantelung
Grüße - Stefan
Grüße - Stefan
...und nächtes Jahr will ich weniger müssen müssen, und dafür mehr wollen können !
- theTon~
ich teste das mal mit dem Gummi zwischen den Wicklungen und auch die Idee mit dem Schrumpfschlauch ist super. Da habe ich bestimmt noch was da.
@Stefan, ja das wäre ja interessant zu wissen, was Akrapovic und Konsorten für ein Material nehmen.
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Glasseide-Hitzeschutzschlauch ist bis +450Grad beständig!
Reinhold
Reinhold
Reit' den Stier!
Solche federn habe ich noch nie am auspuff gesehen, normal gehen die hacken drehbar aus der Mitte so gewinnt man platz, die sind ja nur 8-9mm stark. Durch aufbiegen der laschen zum einhängen gewinnt man auch noch den einen oder anderen Millimeter.
Roland
Roland
