Kurze Zwischenstand.
Ich bekomme wohl auf alles soweit TÜV. Nur mit dem Auspuff Gibs noch ein paar Probleme. Aber nur weil der Tüver keine Messgeräte dabei hatte. Wir montieren jetzt erstmal den originalen damit es durchgeht und dann überlege ich mir noch was mit dem. Wir hatten den von Tante Louise verbaut 'conic black'
Ist echt schade das es diese Form nirgens mit abe gibt. Die Alternativen finde ich alle zu klobig..
Honda» Umbau CB 500 PC 26
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
Re: Honda» Umbau CB 500 PC 26
Moin Micha26,
die Lösung bzgl Auspuff wurde hier: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... al#p290500 gefunden.
Wenn ich das richtig gelesen habe ist das noch nicht ganz die Lösung. Lediglich der Tipp mit dem kleinen Blech und der Artikel/Seriennummer ist ganz hilfreich. Problem ist das solche Töpfe wohl nur einzutragen gehen wenn die erste Zulassung vor Mitte 94(hab gerade nicht das genaue Datum im Kopf) ist. Da bin ich mir gerade aber nicht sicher ob meine PC26 dafür in Frage kommt.. schaue heute Abend gleich mal in die Papiere.
Sooooo, TÜV habe ich schonmal, Leider ohne den Auspuff, da habe ich mir aber ne Alternative überlegt
Sobald ich wieder zum schrauben und testen kommen Gibs noch ein paar Infos [emoji16][emoji106]
Hallo
Bin neu hier und wollte mal fragen wie du das mit der gabelbrücke gemacht hast bzg der klemmung vom lenker
Zunächst zum TÜV mit Sachverständigen besprechen was geht dann umbauen danach bei der Zulassung eintragen lassen, ich hatte keinerlei Probleme.
