Moinsen,
der Kardanölablass befindet sich hinten am Getriebe unterhalb des Wellenausgang... und wenn du die Seite Tripler.de findest , hast du alle wichtigen infos dazu. dort gibt es auch den uwe friedrich der sich auf diverse 3zyl. ersatzteile spezialisiert hat , ich meine der hat auch neue kabelbäume. so und wie andere hier auch habe auch ich einiges an ersatzteilen und know-how(u.a. vergaser und Starter, was eben so in 30xs jahren anfällt)
auf lager und gratuliere kräftig zum erhalt des EinspurPORSCHE ...! Gruß heri
Yamaha» 77er XS 750 Restauration
- onkelheri
Re: Yamaha» 77er XS 750 Restauration
DHL only!
DHL only!
- onkelheri
hier der richtige link: https://www.triples.de/pages/main.html
DHL only!
DHL only!
- stempel
- Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Yamaha xs 750 1T5 - Wohnort: Viersen
Vielen Dank für die tollen Infos. Ich habe mal nachgeschaut und bei meinem Schätzchen geht die Ölwanne nach unten ca. 5 cm über die Rahmenzüge hinaus. Also kann ich wohl davon ausgehen das es die große ist.
:dance2:
- onkelheri
Dann ist gut ... aber auch, bei Gelenheit, schauen ob auch der "Schnorchel" der Ölpumpe verlängert ist ... dann kannst du von einer YAMAHA Umrüstung ausgehen ... sonst solltest du das nachrüsten, damit das schwappende Öl auch eben dann angesaugt wird ... erkennbar wenn beim beschleunigen oder bremsen die Öllampe aufflackert, trotz gutem Ölstand ...
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- stempel
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Ok, Muss ich dazu die Ölwanne abbauen oder kann man das auch sonst irgendwie sehen?
Das mit der Öl-Lampe werde ich mal testen sobald die Kiste wieder läuft.
Leider ist das Motorrad nicht so technisch in Ordnung wie es angeboten wurde. Nach drei Kilometern war meine erste und bisher einzige Fahrt damit schon zu Ende und ich durfte schon mal das schieben üben.
Jetzt habe ich die Vergaser gereinigt ein paar neue Zündkerzen eingebaut und den Tank gereinigt und versiegelt. Sobald der ausgetrocknet ist kann ich hoffentlich mal ein bisschen mehr damit fahren :-)))
Stefan
Stefan
:dance2:
- onkelheri
Sehen kannst du das wenn du die Ablassschraube beim nächsten Ölwechsel herausnimmst und du mit dem Handy ein Foto machst -... die Optik müsste ich jetzt selber mal raussuchen ...
Räusper Räusper ... Tankversiegelung? Stefan: falls nicht vorhanden: Bitte SOFORT Spritfilter installieren ... dieses Zeug ist leider nicht der Weisheit letzte Schluß... und krümmel landen gerne im Vergaser ... besonders wenn deine Spritsiebe auf den Hähnen im Tank kaputt oder zeitbedingt nicht mehr vorhanden sind.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- stempel
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Also ich habe vor zwei Jahren einen anderen Tank auch entrostet und versiegelt und damit bisher noch keine Probleme gehabt. Eine Meisterwerkstatt hier in der Nähe gibt ständig irgendwelche Tanks zur Versiegelung weg und die haben mir bisher auch nichts von Problemen erzählt. Im Gegenteil............die machen das ja extra weil bei den Mopeds ständig die Vergaser zusitzten von dem Dreck der in Verbindung von schlechtem Sprit in unversiegelten Tanks entsteht. Hab ich denn da was falsch verstanden?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
:dance2:
- onkelheri
Bilder sagen mehr als Worte:
...die waren in solch einem Gaser, welchem der Sprit aus so einem Tank zufloss ...
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- stempel
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
ok, dann bin ich ja schon mal vorgewarnt. Ich hoffe nur das sowas bei mir nicht eintitt.
Vielen Dank,
Stefan
Vielen Dank,
Stefan
:dance2:
- stempel
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Dann habe ich gleich noch mal ne Frage..........
Hat hier vielleicht jemand ne Idee wie man festsitzende Stoßdämpfer runter bekommt ohne sie zu zerstören?
Unten die Schrauben sind kein Problem, aber oben wo die Teile auf den Zapfen am Rahmen sitzen da tut sich nichts.
Hatte das Problem schon mal bei nem anderen Moped und da musste ich sie mit der Brechstange runterziehen...........danach waren sie natürlich hin.
:dance2:
