Suzukihans
Motorrad:: Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
XS 650 BJ 1979
XS 650 BJ 1981
Honda CB 250 G
2 x Kawasaki Z 1000 ST
Beitrag von Suzukihans »
Drehzahlmesser, XJ 650 hat eine Welle..... TRX 850 könnte passen, elektronisch, 8000 u min, roter Zeiger
hau rein
Gruß Hans K.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
TRX/TDM könnte wirklich sein... habe allerdings heute auf einen originalen zurückgerüstet, weil die Zapfen am Drehzahlmesser etwas länger waren und der sich nicht ordentlich sicher befestigen ließ.
Außerdem: BT-Ölfilterdeckel wieder gegen einen konventionellen TR1-Deckel getauscht, weil der BT-Deckel zwei Risse hatte und deswegen einfach nicht dicht wurde. Außerdem ist mir das Luder heute beim Aufbocken umgefallen. (Gott sei dank nix passiert) Weils dann eh schon wurscht war, Ölwechsel gemacht und den Anlassermagnetschalter getauscht – der vom amerikanischen Händler ist ein Dreck. Werde mir jetzt wieder einen Suzuki-Schalter modifizieren, der hat nur einen Bruchteil der Verlustleistung. (Starter läuft WESENTLICH schneller, obwohl das aktuell ein gebrauchter Schalter aus einem anderen TR1-Motor ist!)
Und am Auspuff gehört vor dem Pickerl noch was geändert, da hab ich mir selber eine Undichtigkeit eingebaut.
Dafür auf der haben-Seite: Seit gestern schon rund 220km abgespult und dank verbesserter Quetschkante, fetterer Nadel und neuem Auspuff in ganz neue Fahrdimensionen vorgedrungen (und das obwohl die Vergaser noch immer nicht synchronisiert sind!)
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Beitrag von nanno »
Kurz bevor der nächste Post rauskommt, wollte ich "noch schnell" ein paar Bilder von den Winterarbeiten abseits vom neuen Motor posten:
1) Synchronisier-Anschlüsse
Ich hab zwar wirklich alles unternommen um NICHT wieder Röhrchen in die Köpfe zu setzen, aber so funktionierts und macht keinen Ärger. Vorteil zwischen ich habs mit dem Messschieber bzw. Schrauben unter dem Schieber synchronisiert und mit den Messuhren: 1L/100km.
Eingeklebt/eigentlich mehr abgedichtet mit 2K-Epoxy
2) "Cob"-style LED Birndln
... direkt aus Guangzhou, China. Die sind nur ein Beispielbild und geben tuts die von zig Händlern, aber das sind die ersten, wo der Abstrahlwinkel in etwa vergleichbar ist mit einer Glühbirne.
3) Armaturen-Haltegummis aufgedoppelt
Meine Gummis sind schon so geschrumpft/gestaucht, dass die Uhren auf schlechten Straßen wackeln, zusätzliche Gummischeibe mit so 3-4mm Dicke und weg isses. Wenn man den neuen Gummiring mit ein bissl Vaseline auf den alten "draufklebt", ist die Montage recht simpel. Mit einer großen M5-Beilagscheibe verteilt sich dann auch der Druck gleichmäßig.
4) Chokekabel kürzen
Wer viel misst, misst viel Mist... war einfach zu lange.
5) neue Schwinge, neue Kette, neues Rahmenmittelstück
Im wesentlichen, weil die alte Schwinge bzw. die Schwingenlager die Schwingenachse nicht mehr loslassen wollten, war da ein Griff ins Lager notwendig. Interessant dabei, neue Schwingenlager (obwohl die alten keine merkbaren Raststellen oder dgl. hatten) verbessern das Fahrverhalten merklich.
Viel Fett hilft viel und hält hoffentlich das Wasser raus
Zusammengebaut und Schwinge frisch lackiert
Weil es das korrekte Kettenschloss nicht mehr gibt, musste eine neue Kette her und weil es das Ritzelsicherungsblech nicht mehr gibt, musste eine neue Sicherungslösung für die Ritzelschrauben her. (Loctite hält sicher, ABER das Abbauen von dem Deckel ist recht mühsam und Loctite und Draht...) Außerdem ein Tip für Kettenwechsler: Kettenschloss mit Lack markieren, dann kann man auch einfach mal hinten vom Kettenkastenguckloch aus nachschaun, ob alles so sitzt wie es soll.
Ein bissi mehr gibts am Blog noch: https://greasygreg.blogspot.com/2019/04 ... y-tr1.html
Hauptsächlich gehts aber Morgen mit der Turbo weiter, jetzt wo das Alltagsmädel läuft und Pickerl hat...
Hallo Greg,
schöner Tip mit der Instrumentenhalterung.
Und praktisch, wenn man Rahmenheck und Schwinge vom Moped trennen und sich in aller Ruhe damit auf der Werkbank 'unterhalten' kann. Ich kenne das nur mit davor kniend auf dem Boden oder superwackelig auf der Hebebühne ...
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Jep, TR1 eben..... auch die Motor-raus - Motor rein (also eigentlich Rahmen rauf und Rahmen runter) - Aktionen bei der XV sind unbezahlbar... das war schon ein innovatives Motorrad, damals.....
Alex
nanno
Beitrag von nanno »
Ölverlust wenn (sehr) heiß am Öldruckschalter, mal schaun, ob es sich mit einem dicken Kupferringerl beheben lässt, oder ob das Gewinde einen Knacks hat. (Bohrer ist beim Setzen des Gewindes ein bissl ausgewandert...) Falls zweiteres gibts eine eingeklebte Edelstahlhülse, weil die typischen Glühkerzen-Gewinde Reparaturhülsen sind mit gut 10-12mm alle zu lang.
Ansonsten gibts abseits eine kaputten (und mittlerweile schon getauschten) Starterkupplung nicht viel zu meckern...
nanno
Beitrag von nanno »
Wenn man ein Moped lange genug hat, dann gehn Sachen kaputt. Manchesmal ist es aber auch so, dass nicht jede Modifikation wirklich immer so erfolgreich ist.
Bei meiner TR1 sind seit der Überholung noch ein paar Sachen zusammengekommen bzw. übrig-geblieben.
1) der Dichtring vom Öldruckschalter wollte nicht dicht werden - auf dem Foto sieht man auch sofort warum
Was bei mir immer gut funktioniert, ist den Motorblock rundum die vermutete Austrittsstelle mit ein wenig Mehl zu bestreuen. Das bindet am Anfang das Öl und man sieht schön die Pfade, wo das Öl herkommt.
2) Die Halterung für meine Ignitech hab ich vor einer halben Ewigkeit mal mit Kühlluftschlitzen versehen und zusätzlich die Zündbox auf zwei Schaumgummi-Streifen aufgelegt, damit wirklich rundherum die Luft zirkulieren kann und theoretisch sollte der Schaumgummi auch ein bissl die Vibrationen dämpfen. (Die Idee ist nicht zu 100% von mir, sondern zB bei Formel Renault Rennwägen auch genau so gelöst...)
Neue Map drauf und gut ist? Nein, leider zuckt der Drehzahlmesser immer noch hin und wieder, obwohl ich den über einen eigenen Kanal ansteuere.
3) Wenn man mit der TR1 viel im Regen fährt, gammelt (ziemlich regelmäßig) die hintere Bremshebelwelle fest. Festgammeln ist übertrieben, aber sie hängt dann gern mal ein wenig und das ist bei einer so extrem guten Hinterradbremse dann schon mal ein Problem...
Also:
Die Welle wurde vor 3 Monaten (oder so im Rahmen des Motortausches) gefettet.
Weil man die Welle aber partout nicht im Drehbankfutter gespannt kriegt, ohne dass ich mir einen Adapter drehe, hab ich es mit der Standbohrmaschine probiert.
4) Und zuletzt, die Hülse auf der der Schalthebel läuft ist komplett ausgenudelt. Also war da jetzt eine Variante mit Seitenführung nötig.
24er A2 Rundmaterial auf 16mm abgedreht mit einer 10mm Bohrung in der Mitte.
Jetzt schlackert da nix mehr.
Ich glaub, so langsam gehn mir die Gründe aus, warum ich nicht wirklich mal den Lack am Tank machen sollte... außer dass mir mein Moped genau so gefällt. Ich glaub das nächste wird ein g'scheiter Kofferträger und evt. bau' ich wirklich mal die vorverlegten Fußrasten von der Faust I nach und bastel mir da ein Reisekit.
Bissl mehr (wie üblich am Blog): https://greasygreg.blogspot.com/2019/05 ... -jobs.html
nanno
Beitrag von nanno »
... wenn du die Götter zum Lachen bringen willst, mach' Pläne.
(Hin und wieder muss ich mit klassischer Bildung angeben, aber leider passts ein bissl zu gut... :? )
Problem 1) Die Vergaser haben spontan begonnen überzulaufen. Da meine TM38 die letzte Evolutionsstufe sind, haben sie schon die TMX-Schwimmer. Vermutlich aufgrund der komplexen Form ist da irgendwo eine Schweißnaht nicht 100%ig dicht und einer der Schwimmer hat beschlossen zum Taucher umzuschulen. Glücklicherweise basiert der Schwimmerkammer-Aufbau auf den alten VM36-38-40, was mich dazu veranlasst hat zu schaun, ob die alten Schwimmer nicht "zur Not" doch gehen. Tun sie. Eigentlich sind nur die Steher kürzer, d.h. die Schwimmer können (und werden) rausfallen, wenn man die Schwimmerkammer entfernt.
Neue vs. alte Schwimmer. Nicht nur gibts die alten VM-Schwimmer "überall" zu kaufen, es kosten auch 4 Schwimmer das gleiche wie ein einzelner von der späteren Version. Und auch wenn ich der erste bin, von dem ich gehört habe, der mit ihnen Probleme hat...
Die alten Schwimmer sitzen normalerweise in der Schwimmerkammer und werden durch einen O-Ring oben gehalten. Hat sie aber die letzten 300-400km nicht gestört, dass ich das jetzt andersrum mache...
Dann hab ich (nach fast einem Jahr :roll: ) endlich die Verkabelung für meine Breitbandsonde fertig gemacht und begonnen damit rumzuspielen. (Demnächst mehr davon - das Ding ist absolut cool, vor lauter drauf schaun wäre ich schon zwei Mal fast irgendwo reingefahren auf dem Grundstück vor der Werkstatt...)
Und in "Action" - für die, die sich nicht vorstellen können warum, kommt nächste Woche ein Post, wo man zB sieht, wie der Motor fetter zu laufen beginnt, wenn er heiß wird. (Klar wissen wir das alle, aber wenn du zuschaun kannst... Naja, das ist der Physiker in mir, der mit sowas eine unglaubliche Freud' hat!)
Problem 2) Und dann war da ja noch diese Geschichte mit dem Lack, nicht wahr? Aber zuerst mal ein ordentlicher hinterer Kotflügel, nachdem mir mein Gebastel mit Anhängerkotflügeln auf den Senkel gegangen ist, hab ich in den sauren Apfel gebissen und mir einen schon zu 90% passenden Universalkotflügel besorgt, gekürzt und montiert.
Dann ein bissl Grundierung auf die Teile geworfen...
... und ein bisserl Farbe hinten nach.
Und dann hat sich der Tank von der Decke geworfen. :banghead:
Also ausgebogen/ausgebeult; angeschliffen, frisch lackiert. Und: die Lacke vertragen sich nicht (übrigens genau das selbe gilt/galt dann auch für den Klarlack).
Also Lack wieder runter (mit der Heißluftpistole) - das ging erstaunlich gut. Und nochmal von vorne.
Der Heckkotflügel hat dafür gleich im ersten Anlauf funktioniert:
Kabelführung mit RGS-Schellen und einem alten Motorentlüftungsschlauch (ausgehärtet und deswegen schon schön "formstabil")
Und das Guzzi-V7-Sport Rücklich ist so sexy, wie am ersten Tag...
Problem 3) Wenn du denkst du hast schon gewonnen, dann schrumpfen die (neuen) Benzinhahndichtungen und der Lack wird aufgelöst...
Also schöne neue Dichtungen aus altem Motorradschlauch (dieses Mal MX-Schlauch, extra dick - das war der Fehler) gestanzt
Montiert...
3-2-1... Katastrophe (am nächsten Morgen - bevor ich ins Büro fahren konnte)
Sprit ablassen... (dabei geht natürlich ein Kanister über)
Und der Tank mit aufgelöstem Lack.
Lustigerweise habe ich ein paar Tage davor gebrauchte XVS650-Benzinhähne gekauft, weil ich mir gedacht hab, ich montiere Benzinhähne mit O-Ring, weil die sind dann sicher dicht und hab mich dann doch nicht getraut, weil ich die Benzinschläuche hätte ändern müssen...
(Glücklicherweise waren die aufgrund geschrumpfter O-Ringe auch undicht...)
Aber das hat sich dann nach 2-3 Stunden von selber gelegt, nachdem ich den O-Ring in Benzin eingelegt hab.
Und damit hätten wir (mal wieder) die Antwort, warum meine Mopeds normalerweise einfach nur mit Spraydose mattschwarz lackiere.
Vorverlegte Rasten und Kofferträger sind immer noch auf der Liste. Aber nächste Woche spielen wir mal ein bissl mit der Breitband Lambda-Sonde rum.
Wie üblich gibts das Ganze auch am Blog (auf Englisch, mit ein paar Bildern und Hintergrunddaten mehr): https://greasygreg.blogspot.com/2019/06 ... paint.html
nanno hat geschrieben: 22. Apr 2019..ob es sich mit einem dicken Kupferringerl beheben lässt
Da könnt ein Dichtring Abhilfe schaffen. Dickere Scheibendichtungen müssen ned unbedingt die Heilung sein, die legen sich ja auch ned besser an als ne dünnere. Ich nehm da gerne die Dichtringe in Rohrform. Die sind superweich und legen sich viel besser an als flache Scheiben.
'... die neuen Leiden des jungen G ...' oder auf Kölsch 'Et jitt kei jrößer Leid als man sich selvs andeit!'
(Die wahren Kölner mögen mir verzeihen, wenn ich als Anwohner des Kölner Randes das in Kölner Platt nicht korrekt geschrieben habe)
Wieder sehr schön und launig geschrieben. Ich glaube, ich wäre in der Zeit mehrmals durch die Garagendecke gegangen ...
Zurück zu „Yamaha“
