Moin.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Z650.
Beide mittleren Zylinder wollten einfach nicht mitlaufen. Auch eine Reinigung im Ultraschallbad brachte keine
Verbesserung.
Es zeigte sich, daß sich das Problem in den Schwimmerkammern versteckte.
Diese haben eine seperate Kammer/ runde Vertiefung in die ein Messingrohr vom Vergaser hineinreicht.
Unten hat diese "Kammer" eine kleine Verbindungsbohrung zur Schwimmerkammer.
Ich vermute zumindest der Leerlaufbereich wird darüber versorgt.
Nachdem ich diese Bohrung mit einer Düsenreibahle freigestochen hatte, lief die Kawa auf auf allen Pötten.
Viel Erfolg und schönes Wochenende,
Heino.
Katana- Sie läuft endlich!
Re: Katana- Sie läuft endlich!
Hallo Heino,RamAir hat geschrieben: 13. Apr 2019 Moin.
Verbesserung.
Heino.
Danke für den Tipp
Lg
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Neid, purer NEID...obelix hat geschrieben: 13. Apr 2019 Oder für nen Hessen, der die Knochen um 360° verdrehen kann:-)))
...aber im Ernst, ich dachte eher an
Vergaser ausbauen, Reinigen, Überholsatz einbauen, Schwimmerstand auf der Werkbank einstellen und dann einbauen.
P.S. Habe mit Inbusschrauben an der Schwimmerkammer gute Erfahrungen gemacht, mit einer Mini-Rätsche und für die Hardcore Ecken ein Bit und ein 1/4" Schlüssel (zur Not ein aufgeschliffener 6mm Schlüssel) damit klappts dann auch mit Düsenwechsel am eingebauten Vergaser.
Bei dem schlauchbild tippe ich mal das du nicht den Benzintank auf pri hattest und nur die schwimmerkammer in den Schlauch geleert hast
@ Troubadix
Ich hatte den Hahn auf PRI stehen, wie kommst du da drauf das ich die Kammern in die Schläuche abgelassen habe bzw. wie soll ich das anstellen wenn ich die Schläuche erst drauf gemacht haben nachdem ich die Schrauben rausgedreht hatte und die Kammern leer gelaufen waren?
Lg
Steffen
Lg
Steffen
Ganz einfach, der Stand des Benzins in der Kammer dürfte im Bereich ca 8mm von der trennkante der Schwimmerkammer zu Vergaseroberteil sein, nach deinem Bild wäre das Niveau aber bei fast leer...Steffen09 hat geschrieben: 15. Apr 2019 @ Troubadix
Ich hatte den Hahn auf PRI stehen, wie kommst du da drauf das ich die Kammern in die Schläuche abgelassen habe bzw. wie soll ich das anstellen wenn ich die Schläuche erst drauf gemacht haben nachdem ich die Schrauben rausgedreht hatte und die Kammern leer gelaufen waren?![]()
Lg
Steffen
@Troubadix
Ich hatte den Hahn auf PRI, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Habe heute die Schwimmer eingestellt, waren alle unter dem Niveau.
Morgen gehts an den zweiten Krümmer und Mittwoch wird die Kompression gemessen wenn mein bestelltes Teil da ist
Lg
Steffen
Lg
Steffen
- UdoZ1R
Das wird schon. Alles eins nach dem Anderen angehen!
Passt so!
Passt so!
Habe jetzt mal die Auspuffanlage samt Krümmer demontiert. Das Öl kommt aus der Brennkammer zwei.
Hat jemand eine Idee wieso das so viel ist? Alle anderen drei Ausgänge sind trocken, ein bisschen vom schwarzen Ruß(?!) verkrustet aber sonst trocken, nur der von Zylinder zwei ist Klitsch nass.
Lg
Steffen
Lg
Steffen
Problem gelöst, der zweite Zylinder läuft jetzt mit.
Eine Membrane im Benzinhahn war defekt und ich hatte daher Benzin im Unterdruckschlauch.
Jetzt läuft sie auf allen vier Pötten, die undichte Stelle gibt es auch nicht mehr und ich bin erstmal happy!
Danke an alle die informative Tipps gegeben hatten
Lg
Steffen
Lg
Steffen
