Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Beitrag von SebastianM »
Ok! Soll man die Scheibe dann noch anschweißen?
Nö, das würde es wieder schwächen. Einfach beidseitig unterlgen und Schraube durch ;)
berny0105
Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
Beitrag von berny0105 »
Wie sieht es denn nun mit dem Hinterrad aus? Hast du ne Lösung gefunden?
Honda CB900 SC01 CafeRacer
SebastianM
Motorrad:: ..
Ich werde den Adapter nehmen. Hab gestern einen Drehkurs gemacht und auch schon Material bestellt
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Sebastian,
schau dir mal den Aufwand an, den die Hondajungs für die seitliche Befestigung getrieben haben.
Wäre es einfach und dauerhaft da nur 'ne Mutter einzuschweißen, dann hätten sie es bestimmt getan.
Ich würde den Scheinwerfer nicht ohne massive Verstärkung und schon garnicht an dieser angepunkteten Mutter anschrauben.
Zum anschauen im Stand kannst du das machen, zum fahren ist das sicher nicht geeignet.
Es gibt Scheinwerfer, deren Gehäuse ist für die unten mittige Aufnahme vorgesehen. Schau dir mal an, wie die das gelöst haben.
So! :)
MichaelZ750Twin
Hi Andreas,
zeig mal den Rest vom Halter zur Gabelbrücke ;)
Hm, wird wohl nicht viel helfen, aber gerne...
MichaelZ750Twin
Hi Andreas,
danke, das hilft weiter, weil es die massive Halterung und die großflächige Auflage zeigt.
Ach so, darauf wolltest Du hinaus. Ja, das ist ein Alu-Gussteil undd ie Schraube ist -meine ich- 3/8", also vergleichbar mit M10.
Zurück zu „Bol d'Or“
