Hallo Michael,
für die direkte Anlenkung eines Federbeins taugt Deine Schwinge nicht wirklich. Warum nimmst Du nicht was neueres, z.B. von der SC 28 Fireblade?
Hier ist eine Liste von den Fighterfreunden. Daten über die Federanlenkungen fehlen leider, ist aber trotzdem hilfreich.
http://www.sellifighter.de/technik/masse/masse.htm
Umlenkhebel sind immer tricky und meistens hat man eher zu viel Progression als zu wenig. Bei der Kipphebelvariante hat Du immer ein Packageproblem, deshalb ist mein Federbein auch "falschrum" eingebaut. Passt halt nicht anders.
Klaus
Rahmenänderung für Zentralfederbein
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Re: Rahmenänderung für Zentralfederbein
Hallo Michael
Habe noch RD LC 250/350 schwingen zuhause, also wenn du doch noch eine cantilever variante bauen möchteset, melde dich.
grüsse zippi
grüsse zippi
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Dort wo bei der Schwinge der Umlenkmechanismus angeschraubt wird, kann das Federbein angeschraubt werden. So ungeeignet finde ich die Schwinge für eine direkte Anlenkung nicht.
Ich würde das alte gerutsch auch nicht unbedingt verbauen, ich hatte mal so eine platte verbaut die am rahmen mit Länglöchern aufgeschraubt war https://www.ebay.de/itm/Federbeinaufnah ... 275.c10war dadurch konnte man nahezu jedes Moderne einstellbares Serienfederbein verbauen. Schöne leichte Aluschwinge sollte ja kein Problem sein und einstellbare Knochen sind so billig das das selber herstellen gar nicht lohnt. Funktioniert es nicht richtig hat man alle Möglichkeiten es zu ändern.
Roland
Roland
- TortugaINC
Direkt wiegt weniger, ist einfacher zur realisieren, sieht lässig aus und funktioniert (siehe Ducati 900ss, Ducati750 SS, CCM R30, CCM 404, diverse Yamahas mit Cantilever Schwinger, etc...).
Die Federeinaufaufnahme würde ich am Rahmen am Übergang zum Zentralrohr anschweißen- da ist der Kraftfluss optimal (siehe Bild). Der Rahmen ist doch prädestiniert um dort eine Aufnahme fürs Federbein anzuschweißen
- MichaelZ750Twin
Ok, doch nicht so einfach zu lösen mit dem oberen Umlenkhebel ;)
Habe Zippi angeschrieben wegen der Yamaha Cantilever-Schwinge.
Werde die gern ausprobieren, war ja auch der ursprüngliche Plan.
Dafür ist der Rahmen ideal, da ich die Kraft direkt ins Oberrohr einleiten kann.
- TortugaINC
Du kannst doch die GPZ550 Schwinge auch als Canti-Schwinge umfunktionieren...geometrisch sehe ich da keine großen Unterschiede. Zumindest keine, die mich mit geringer Mühe angepasst werden können.
VG
VG
- MichaelZ750Twin
Für einen Test geht das bestimmt, auf Dauer ist wohl der obere Ausleger der Schwinge für die Federbeinaufnahme zu niedrig.
Eine Verlängerung nach oben schafft einen Arm, der auf Biegung beansprucht wird, das möchte ich vermeiden.
Noch ist das Ganze ja in der Findungsphase, alles ist möglich ;)
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
und wie wäre es das Federbein weiter unten, quasi liegend zu verbauen? statt der Motorhalteplatten eine Kombinierte Motor/Dämpfer Halterung?MichaelZ750Twin hat geschrieben: 17. Apr 2019 Für einen Test geht das bestimmt, auf Dauer ist wohl der obere Ausleger der Schwinge für die Federbeinaufnahme zu niedrig.
- MichaelZ750Twin
Hi Hannes,
die Idee ist gut !
Es gibt Umbaukits für die berühmten Z900/Z1000, da wird eine massive Querstrebe zwischen die hinteren, oberen Motorhalterungen geschraubt und daran mittig das obere Federbeinauge. Das Federbein steht dabei aufrecht.
Als Schwingen kommen nur solche in Betracht, die Umlenkhebel unterhalb der Schwinge haben, also viele.
Diese Systeme funktionieren sehr gut, sind aber schlecht zugänglich und bieten dem Schmutz viele Nischen sich abzusetzen.
Mir gefallen diese Systeme nicht, weil man immer eine dreckige Stelle am Mopped hat.
Deine Idee mit dem kurzen, flach liegenden Federbein lasse ich erst mal auf mich wirken ;)
die Idee ist gut !
