Honda» CB 550 Four 1977
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Honda» CB 550 Four 1977
Beitrag von Kinghariii »
Hallo Phillip,
erstmal danke für den Tipp und das Angebot. Ich dachte auch schon an Stahlwolle, habe allerdings Angst dabei die doch sehr dünne Chromschicht zu verletzen. Ich wäre ja auf er Suche nach eine Scheibel 4:1 Anlage, aber die sind leider ausgesprochen rar geworden. Bezüglich Bremse meld ich mich noch bei dir :)
Hallo Harald,
bei der Auspuff-Anlage würde ich auch Autosol und ein Gurtband nehmen.
Wie würde denn so ein Gurtband aussehen? Meinst du soetwas:
Guzzi, der Motor wurde letztes Jahr frisch gemacht -> siehe ersten Beitrag. Werd ich dennoch überprüfen lassen, sobald ich einen geeigneten Mechaniker finde.
Gruß, Harald
Kinghariii
Frage:
Ich wollte heute den Limadeckel wechseln und stehe vor folgendem Problem: Ich bekomm die 3 Schraube, mit der die Lichtmaschine innen fixiert ist nicht raus. Der Kopf ist natürlich komplett abgenutzt, so dass meinen Kreuzschraubendreher nicht mehr ordentlich greift. Jemand eine Idee, wie ich die Schraube rausbekommen könnte? Ich dachte eventuell mit dem Dremel einen Schlitz hineinzuschneiden und dann mit einem geeigneten Schlitz - Schraubendreher die Schraube rausdrehen? Hab nur Angst, dass mir da eventuell der Kopf abreissen könnte und das wäre natürlich so richtig beschissen...Die Schraube will sich einfach nicht lösen...
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Bohr erstmal den Kopf weg, du schraubst den Stator doch eh in nen neuen Deckel.
Den alten kriegen wir dann auch repariert.
Zuletzt geändert von sven am 26. Apr 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Satan is my motor ...
meine XT
Kinghariii
Ich krieg den Stator aber nicht raus, solange die Schraube da drin ist. Hab da nur begrenzte Erfahrung, aber was würde es nützen den Kopf aufzubohren? Ist mir mir gerade nicht ganz klar.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Na wenn der Schraubenkopf weg ist, was soll den Stator dann noch im Deckel halten?
(wenn er denn tatsächlich an den Deckel und nicht an's Gehäuse geschraubt ist)
meine XT
mredge
Motorrad:: Honda Sevenfifty 2001
Honda CB550 Four 1976
Beitrag von mredge »
das Gewinde ist meiner Erinnerung nach halb im Deckel, halb im Stator. Den Kopf zu entfernen bringt daher nicht das gewünschte Resultat. Ich hatte dasselbe Problem und konnte die Schrauben nicht mit Rostlöser, Hitze/Käle, Lockerungsschlägen zur Mitarbeit überzeugen. Hab die Schrauben dann rausgebohrt.
Jörg
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
mredge hat geschrieben: 26. Apr 2019 das Gewinde ist meiner Erinnerung nach halb im Deckel, halb im Stator
Ich bezweifle stark daß das von Honda so vorgesehen war ...
meine XT
Kinghariii hat geschrieben: 26. Apr 2019Ich krieg den Stator aber nicht raus, solange die Schraube da drin ist.
Wie Sven schreibt, abbohren. Musst nur drauf achten, dass der Bohrer in der Mitte läuft. Iwann fällt der Kopp ab bzw. klemmt auf dem Bohrer fest. Im Gewinde steckt dann nur noch der Schraubenrest, der Stator kann dann rausgenommen werden. Normalerweise kann man dann den Schraubenrest mit ner Zange problemlos rausdrehen, weil ja die Vorspannung im Gewinde weg ist (vorausgesetzt, die Schraube ist ned reingegammelt oder eingeklebt). War bei meinem Ersatzmotor an der Zündungsplatte das selbe Spiel (2 von 3 Schrauben liessen sich ned bewegen, da hatte schon der Vorschrauber dran rumgemuskst), die japanischen Weichquarkschrauben geben schon vor Schreck auf, wenn man ihnen mit dem Schraubendreher droht:-)
Sauber gearbeitet schaut das dann nachher so aus:
Die Schraubenreste hab'sch mit nem kleinen, billigen Torxbit dann problemlos rausholen können. Am längsten hats gedauert, die Metallspäne aus der Zündung rauszupopeln - das Drecksding ist magnetisch und hält den Bohrmüll eisern fest:-)
hgh
Motorrad:: Honda XBR500
Honda Seven Fifty
Beitrag von hgh »
Hallo
welchen Schraubenzieher hast du den Genommen? PH und PZ passen beide nicht wirklich da Honda Schauben nach der JIS Norm verwendet
wenn du mehr and der Honda schrauben möchtest wäre es lohnenswert dir die entsprechenden Schraubenzieher P1 und P2 anzuschaffen :
https://www.ebay.de/itm/Vessel-Megadora ... OSwaSZZ-~6~ Die Schrauben werden es dir danken.
Hans Günther
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Sorry, aber die sind auch nicht das Gelbe ...
Wichtiger als die richtige Klingenform ist die passende -größe,
eine durchgehende Klinge mit Schlagzone und ein Sechskant-
ansatz unterm Griff.
meine XT
Zurück zu „Honda“
