[BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: [BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
Beitrag von sven »
jhnnsphlpp hat geschrieben: 28. Apr 2019 Die Hinterradfelge ist von PVM und es steht die Frage im Raum, ob es sich ggf. um Magnesium handelt. Wie findet man das heraus ob Alu oder Magnesium?
Einfach mal die nackte Felge mit einer Hand hochheben.
Der Unterschied ist so krass, das merkst du sofort.
Ansonsten siehst du es an Stellen wo der Lack ab ist, Mg
oxidiert sehr dunkelgrau.
Satan is my motor ...
meine XT
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina »
Servus, du kannst auch ein paar Späne abnehmen, Magnesium brennt wie Hölle!
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Hehe Christian, einen ähnlichen Vorschlag hat mein Kumpel auch schon gebracht. Einfach mal aus dem fahrenden Auto auf den Asphalt halten ;)
Heute habe ich die Sitzbank mit Moosgummi beklebt, die Schrauben der Bremsscheiben aufgearbeitet, 98er Hauptdüsen in den Vergaser geschraubt und die Klappen synchronisiert. Auf Grund fehlender Hilfsmittel musste ich auf die Kugelmethode zurückgreifen, was aber sehr gut geklappt hat!
Heute in fünf Wochen ist der erste Trainingstag schon rum. Die Uhr tickt Leute!
Grüße,
Johannes
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
gute Aufarbeitung so wie es aussieht.
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Ich muss mal wieder Gebrauch von der Schwarmintelligenz machen. Und zwar ist mir heute beim Putzen erst aufgefallen, dass im hinteren Bremssattel zwei verschiedene Beläge (siehe Bilder) verbaut sind und danach dass es gar nicht der originale Sattel ist.
Wer kann mir also sagen wo der eigentlich montiert war oder wo ich Beläge nach Maßen aussuchen kann? Maße sind 35x45
Grüße,
Johannes
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Johannes,
so ging es mir mit der Renntwin auch !
Ich dachte alle Teile der Hinterhand sind von einer ZZR600, sind sie auch, nur nicht die Bremszange samt Halter und Bremsmomentstütze.
Dauernd diese Bastelei ;)
Wegen der Bremsbeläge und deren Abmessungen.
Schau mal nach dem TRW-Lucas-Katalog 2012, der hat die Nummer XDB500E.
Da sind die Beläge mit Abmessungen gezeigt.
Ansonsten hier die aktuellen Downloads:
https://www.trwaftermarket.com/de/motor ... e=NewsMoto
Kann die nicht downloaden, bin unterwegs.
Viel Erfolg !
PS: Auch wenn hinten nicht gebremst wird würde ich Sintermetallbeläge nehmen.
Irgendwie sind die beständiger und bleiben sauberer als die organischen Beläge.
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Hast schon recht, von einer Baustelle zur Nächsten ;)
Danke für den Link. Ich weiß zwar immer noch nicht woher der Sattel kommt, dafür habe ich aber die passenden Beläge gefunden. Habe nochmal genau Maß genommen und die sind es: TRW MCB 535 SR - Sinterbeläge für kleines Geld. Die sollten ihren Zweck erfüllen.
Beläge in diesen Größen sind häufig im Roller-/Scootersegment vertreten. Ich könnte mir vorstellen dass der Sattel auch aus der Ecke kommt.
Zuletzt geändert von jhnnsphlpp am 5. Mai 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße,
Johannes
MichaelZ750Twin
Prima, das ging ja schnell ;)
Auf der Strecke wird die hintere Bremse tatsächlich nicht gebraucht und um das Hinterrad auf dem Schotter des STC-Fahrerlagers zum blockieren zu bringen, also überhaupt hinten bremsen zu können, wird es ausreichend sein.
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Der Motor wird gerade wieder zusammengesetzt. Heute kamen die Kolben und teilweise neue Ringe rein. Ich denke mal dass ich ihn am Wochenende abholen kann.
Grüße,
Johannes
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Gestern war ein guter Tag! Erst habe ich die Bestätigung vom TÜV bekommen, dass ich mit meiner Radwippe auf der Anhängerdeichsel eintragungsfrei fahren darf, da es sich um eine Ladungssicherung handelt und danach habe ich den Motor abgeholt.
Der ist jetzt topfit. Ventile eingestellt, Kopf geplant, Zylinder gehohnt, ein neuer Kolben plus Ringe, zwei neue Ventile und das Ding sollte laufen. Nächste Woche erfolgt dann der Einbau. Bin gespannt wann er die ersten Töne von sich gibt :)
Grüße,
Johannes
Zurück zu „Classic Racer“
