Tank ausspülen aber wie?
mrairbrush
Re: Tank ausspülen aber wie?
Beitrag von mrairbrush »
Innen verzinken wäre auch eine Möglichkeit. Wer keine Versiegelung rein macht sollte den Tank ab und zu mal ganz entleeren weil sich unten das Wasser sammelt das der Sprit zieht. Habe da eine Problemkiste rumstehen die hat nach 3 Monaten gut 1/4 Ltr Wasser im Tank. Wasser scheint auch zusätzlich durch Tankbelüftung einzudringen. Rosten geht bei Kunststoff zum Glück nicht aber oft Tank und Vergaser zu leeren nervt. Also beim Rasenmäher vor dem Winter den Sprit ablassen.
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Hallo Gerhard
Wenn Du nur mit Wasser gespült hast, wird heute der Tank von innen braun sein (Flugrost).
Also entweder immer voll lassen, oder Beschichten sonst hast Du Irgendwann wieder das gleiche Problem! :o
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Mopedjupp hat geschrieben: 15. Mai 2019Wenn Du nur mit Wasser gespült hast, wird heute der Tank von innen braun sein (Flugrost).
Was die ideale Basis zum Versiegeln mit Phosphorsäure ist...
mrairbrush
Sofern auf die Rostmenge abgestimmt oder hinterher neutralisiert wird. Sonst Rost.
