Bei meinem Händler RALA bekomme ich die Platten in jeder gewünschten Abmessung und Dicke. Zahlen kann ich das immer "aus der Portokasse". Drücke hab ich in der Regel bis 16 bar.
Grüße Volker
Große Dichtungen für Druckgefässe?
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Große Dichtungen für Druckgefässe?
Und warum unbedingt ne Elastomerdichtung? Ich würde es mit ner "Papier"-Dichtung probieren. Gibt es auch als Plattenware 2mm stark beim Autoteilehändler. Gummidichtungen neigen dazu sich wegzudrücken wenn sie nicht geführt werden. Normdichtung wird wohl nicht passen DN250/PN6 hat außen 318 und innen 273.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Ich hatte meine auch selber herausgeschnitten, bei mir wollten für eine Dichtung 50€ das wäre mir teurer gekommen was ich für die VA Fässer gezahlt habe. 8mm Gummi kostetet der qm etwa die hälfte, gibt es an jeder ecke die und für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.
Roland
Roland
- mrairbrush
An jeder Ecke nur nicht bei uns :-)
Geführt wird die Dichtung schon. Nach ausser raus kann sie nicht dank Rand. Papierdichtung wird sich wohl nicht so gut anpassen. Eine Seite ist Stahl der einigermassen plan geschliffen ist und andere Seite ist Verbundplexiglas von gut 2cm. Das ist plan.
- mrairbrush
Nächste Versuch mit einem an sich hochwertigen Gummi gescheitert. Ich vermute das ich noch mehr Verschraubungen benötige. 4 Punkte mit M12 sind vermutlich noch zu wenig um eine 30cm Öffnung dicht zu bekommen. Oder konstruktionsbedingt. Farbdruckbehälter haben eine Nut in Rand und Deckel in die eine Dichtschnur eingelassen ist. Eine Dichtung plan benötigt vermutlich zu hohe Verschraubungskräfte. Mehr als anziehen bis Gewinde hinüber geht halt nicht. :-)
An dem oben gezeigten Behälter sind 9 Schrauben für die Öffnung wenn ich mich nicht verzählt habe. Und die ist verhältnismässig klein. Ich habe nur ca. 1 min Zeit die Öffnung zu verschließen. Das ist nicht viel.
